Проблемы SW2013
yuri-pet
@@kubash, попробуйте назначить пути к шаблонам по-умолчанию. В настройках.
Назначил, ничего не изменилось. Для чертежа он дал 2 шаблона: gost-assly drw (*.drwdot) и gost-part drw (*.drwdot).
Перепробовал оба, результат один.
Поставил галку, чтобы солид меня спрашивал всегда про шаблон для файла (там же ниже), но до вопроса так и не дохожу, солид вылетает.
Попробуйте вот что: использовать шаблоны из поставки (те, которые устанавливаются вместе с Solidworks, не старые, не ваши, не SWR-овские)
  • 2 месяца спустя...
Win 64 Pro
Видео GeForce GTX 660. Настройки по умолчанию.
SW 2013 SP4
Наблюдаю следующее. При наложении размера на графику внутри блока эскиза размеры на отображаются. При указании положения размера его не видно, но окно ввода значения появляется. После ввода числа размер прорисовывается. При этом в эскизе размеры накладываются без проблем.
Хочу спросить, кто-либо наблюдает подобное явление у себя, или это только у меня косячит?
IgorTбыло как-то давно. Попробуйте тему упрощенную в виндовс сделать (отключить прозрачность и всякую другую лабудень)
Спасибо!
Но не помогло. Даже в  упрощенной теме рабочего стола размеры бузят.
Замечено. В простом эскизе размеры в блоке ставятся корректно. В эскизе посложнее начинается ересь.
Степень сложности эскиза, когда начинается безобразие пока не выяснил.
Замечено. В простом эскизе размеры в блоке ставятся корректно. В эскизе посложнее начинается ересь. Степень сложности эскиза, когда начинается безобразие пока не выяснил.
Дрова видюхи подбирать\менять. С настройками видюхи экспериментировать.
IgorT, может OpenGL в настройках включен?
Не. В настройках SW OpenGL  вообще не доступен. Бледный цветом покрашен он в настройках.
он доступен когда в солиде нет открытых файлов. А галочка стоит? (по умолчанию не должна стоять)
Попробовал включить OpenGL . Получил шок от чудовищных тормозов в деле прорисовки графики. Ну его нафик. Выключил.
На поведение размеров в блоке это никак не сказалось.
Загадочные размеры. Почему-то зависят от сложностей эскизов.
Скорей всего драйвер видюхи не справляется ввиду плохой его совместимости с данной конкретной инсталляцией SW на конкретной машине. Тут универсальных рецептов нет - только подбор драйвера\игра с настройками методом "тыка".
отсутствует панель "Крепежи" solidworks 2013. так же отсутствует такая опция в меню "Вставка"
как установить эту панель. ил как вызывать команды этой панели. например команду "Монтажнаяч бобышка"
панель "Крепежи"
А о каких крепежах идет речь? Если о крепежах для пластиковых моделей, то она(панель) появляется(вызывается) если в файле присутствует твердое тело
Замечен странный глюк.
Значит так. W7, SW2013.
Модель сборки имеет несколько эскизов.
SW исправно позволяет накладывать зависимости на любую геометрию сборки. Но! В не понятный момент, пока мной не выясненный, сея замечательная возможность пропадает и сослаться на что-то становится не возможным. Вот только что можно было, а вот уже и нельзя. :blink:
Если закрыть модель и попытаться наложить зависимость, на те же самые объекты, всё работает как надо. Потом вдруг опять что-то ломается и вновь "низя". По новой закрывает-открывает модель. О чудо! Всё работает. До поры....
Что за дела? Это только у меня такие приколы? Может кто замечено подобное?
Изменено пользователем IgorT
 В смысле при выделении нескольких объектов не появляется панель привязок эскиза?
Не.
Получается так, что при выделении одного объекта в текущем эскизе нельзя выделить объект вне эскиза. То есть мышою тычу в нужный объект, а он не выделяется (не подсвечивается)
Даже можно сказать: без выделения объекта в текущем выделить объект вне эскиза не получатся. Типа нельзя, не смотря на многократное тыканье мышью в интересующий объект.
То есть ничего не подсвечивается и не добавляется в набор.
Однако, объекты в дереве модели, например плоскости, можно выбрать. но в окне модели любые объекты нифига не выбираются...
И всё бы ничего...  Делов то - перезагрузиться. Но, однако, если это нужно делать очень часто, то напрягает.
Стандартный совет - дрова на видяху. Мм?
Включить OpenGL и попробовать с ним.
В 2015 со сборкой такое бывает: часто хрен сплайн выделишь. Но если чуток крутануть, то волшебным образом мышь находит выделяемую геометрию.
Ещё совет: попробуйте запустить SW с дефолтными настройками. Solidworks Rx - в самом низу окошка "Нажмите здесь, чтобы запустить Solidworks пропустив настройки в меню Инструменты/параметры". Покрутить опять сборку и повыделять.
У меня на службе уже полным - полно трабл с видюхой. GF660, че?
О! Этот совет попробую в понедельник. Отчет по эксперименту за мной (в понедельник).
Запустил SW через Slidworks Rx с дефолтовыми настройками.
Всё то же самое. Поначалу выбирается всё что хочешь, а потом не выбирается. Перезапускаешь сборку - всё работает как надо. Но в непонятный момент работать перестаёт. :sad:
