Проблемы SW2013
yuri-pet
Не подскажите решение проблемы с пустым окном при установке?
Попробуйте запустить установку НЕ через сетап, а - уст.диск:\sldim > sldIM.exe
Пробовал. Такое же белое окно.
1. установка кривая
2. железо не соответствует требованиям
3. проблемы с виндосой
4. мало свободного места на диске
1. установка кривая - установка чего? она даже не ставится.
2. железо не соответствует требованиям - железо соответствует, т.к. раньше работала.
3. проблемы с виндосой - вот тут возможно... поставить не могу с тех пор как переставил винду... возможно чего то не хватает.
4. мало свободного места на диске - еще целых 1,5 тб свободно.
Поэтому и предположил, что кривая установка (проявления этого могут быть разные)
Так об этом надо было сразу сказать - а то занимаемся тут телепатией...
Если есть свободный диск, попробуйте поставить параллельную виндосу (другой образ - временно) и на свеже-установленную накатить солид
Диска пока нет свободного, как и флешки, поэтому накатить не могу пока.
А тут в чем дело? Ведь всегда работала и нормально ставилась, сколько не переставлял. Винда лицензионная (Win7).
Может это из за IE11? В требованиях к солиду написано от 7 по 10.
@@Kelin, ещё 2 пути:
1) Открыть IE, в его настройках сделать браузером по-умолчанию.
2) Если не помогло первое, удалить обнову KB967941 (подробнее тут http://support.microsoft.com/kb/967941)
3) Зайти на диск установки. В папке prereqs установить всё что там. Потом заново запустить установку SW
Нуу)))
Есть ещё варианты:
- Скопировать всё на жесткий диск и запустить из папки.
Я надеюсь, вы установку от имени администратора выполняете?
Я всегда запускаю из папки и от имени администратора =)))))
Когда то я сталкивался с этой проблемой на работе, но решить ее не решил, т.к. комп в итоге сдох и он сейчас на ремонте.
На американском оф.форуме народ тоже жалуется и там те же советы дают, но проблема не была решена =))
У меня то же была подобная бяка - если правильно помню, решил её полной чисткой системы (от ВСЕХ следов солида), удалением ВСЕХ упоминаний VC++ (VC++ будет заново при установке солида или из указанного в #150 пути)...
После полной чистки - всё прошло нормально...
А чем следы чистили? CCleaner?
Можно и клинером, но мне нравится РегОрганайзер - впрочем системных чистилок навалом в сети...
А "лишние" папки солида удаляют в самой виндосе (поиск - solidworks)...
А просто с диска пробовали?
ИМХО - такая ошибка, это проблемы Microsoft нежели SW. У большинства всё работает и всё запускается. Если раньше с этого диска всё устанавливалось, а сейчас нет - не инсталлер виноват  :smile:
Я и не грешу на SW  :biggrin: Грешу на винду... она чистая до сих пор, всего пару дров поставил и пару приложений. А чего не хватает для SW не пойму :smile:
Если бы чего-то не хватало, установщик бы ругнулся, а так установка ставит всё что надо солиду для работы...
Если раньше всё работало, а теперь не хочет - сильное подозрение на железо (надо сильно протестировать - "до печёнок")...
А мелкий Офис у Вас стоит, а нетфикс 1.0-4.5 стоит - :g:??
