Проблемы SW2013
yuri-pet
Wimdow7 x64.
это, скорее всего, ответ. Попробуйте сделать то же самое на 32 битной машине.
Солид и в 12 версии в чертёжнике валился на отрисовке.
Всем привет!!!
Судя то тому что на с проблемой разреза никто не сталкивался - значит никто больше 100 деталей в сборке разрезы никогда в жизни не применял.
2012 6000 деталей выполняет разрез за 1 мин, а 2013 вообще глохнет не отвечает и WINDOWS спрашивает завершить процесс или потупишь, посмотришь на него.
Может имеет смысл сборку упростить? В параметрах настройки чертежа по минимуму все сделано? Режим большой сборки используете?
Упрощения никакой роли не играют.
Параметры хоть на max, хоть на min.
ВЕСЬ вопрос в том как работает программа, параметры одни и теже что на 2013, что на 2012.
А вылетание драйвера, от чего оно простым ПМС не объяснить.
Вся соль в том если пошол на 2013 в 2012 уже не вернуться, так как проект в самом разгаре.
Удивляет тот факт что все пишут об ускорении 2013 а на самом деле никто внимание не обрашает как происходит переход от операции к операции.
МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕТО СПЕЦ НАСТРОЙКИ ПОД НЕГО????
Мой многолетний опыт использования CAD систем уже исчерпан.
Упрощение в плане деталей невозможно, так как ЕСКД не обманешь, а пересчитывать количества вручную нарываться на ошибки дополнительно не вижу целесообразным
Изменено пользователем IvanSprinter
Доброго времени суток!
Помогите решить проблему!
У меня SW2013 х64 со всеми дополнениями.
Но когда в меню Добавления ставлю галочку на flow simulation и нажимаю ОК ничего не происходит.
При этом все другие модули подключаются нормально.
Также flow simulation нормально подключается в SW2010.
Не могу ничего сделать(
Что делать?
Заранее спасибо!
Вылетает SW2013 чаще всего при сохранении файла большой сборки, происходит это не регулярно может вылететь или может сохранится. Бывает даже если SW просто свернут. Происходит это все чаще, видимо по мере увеличения объема файла. Помогите понять причину. Прилагаю отчет об ошибке сформированный при очередном вылете. Там есть информация о системе. :wallbash:
SolidWorksPerformance_310513_2.txt
В SW2013 хотел сделать листовую деталь с конфигурациями различающимися толщиной листа. В SW2012 такая возможность была и есть, а в 13-м не могу найти как такое сделать.
На самом деле проблема немного глубже. Сидел сегодня и разбирался с толщиной листа в SW2013. У меня толщина листа для материала в чертеже берется автоматом со свойств модели, это и помогло выявить косяк (или не косяк, а так было задумано, хз). При моделировании листовой детали путем "эскиз-базовая кромка/выступ" по двойному щелчку на грани детали, размер толщины отображается и его можно прямо на модели изменить или поправить. При этом он правится и в глобальной переменной "толщина" (та, что в уравнениях). И перед размером стоит красенький значок глобальной переменной. А при моделировании путем "кубик-преобразовать в листовой металл" по двойному щелчку размер и значок глоб. переменной не отображаются (сразу не обратил на это внимания), а появляется размер D7 равный толщине, который я благополучно исправил, модель перечертилась с новой толщиной и была отправлена в производство. Только при этом глобальная толщина осталась старой, соответственно и на чертеже в материале прописалась старая, хотя модель и снятая с нее развертка соответствовали новой толщине. Кто-нибудь сталкивался с таким и как решали?
з.ы. прошу прощения за путанность, 13-й только на работе, под рукой нет, а спросить не терпится!
в 12-м если исправил толщину прямо в модели, она менялась автоматом везде, а размер D7 равный толщине всплывал только если листовая деталь становилась многотельной, и приравнивался к толщине второго тела. В13-м завели папочку в дереве листовой металл и глобальную толщину можно поправить только по правой кнопке на этой папке, что уже не удобно, а на модели можно поправить только этот D7
Изменено пользователем alek77
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть одна проблема с чертежом в SW2013 x64 sp4
Не отображаются линии гиба на развертке. Отключать-включать касательные кромки пробовал.
И так сказать сопутствующий вопрос можно ли отобразить в чертеже эскиз начерченный в детали.
Изменено пользователем fobos_13
@@fobos_13, а волшебная кнопка
нажата?
Спасибо помогло.. наверно "отжал" случайно))
Добрый вечер!
С Solid Works незнаком только начинаю его изучать. У меня Win7х32, скачал и установил SW 2013. Изучаю по встроенному учебнику, а так же по видео урокам в нете.
Проблема: при работе в эскизе при выборе команд построения стрелка не меняется на карандаш с дополнительным обозначением?!
Как решается этот вопрос?
Привет всем! У меня в 2013 SW вот такая дилемма: при открытии любой детали или сборки каждый болт-шуруп или любая деталь, прорисованная отдельно и вставленная в окно конструирования ОТКРЫВАЕТСЯ В НОВОМ ОКНЕ,в итоге какой-то стул тянет за собой открытие до 5-10 окон SW. Помогите устранить эту проблему!!!
win 7*32
с ужасом обнаружил, что PhotoView360 - не работает!
при предпросмотре мелькает его (предпросмотра) окно и.... все.
при интегрированном просмотре надолго зависает и.... опять ничего.
ужос!
доставил Network Render Client, PhotoView360 - заработало.
Подскажите новичку, где найти Network Render Client, первым наскоком на интернет не обнаружил..!
maximum-34 В менеджере установки. Там, где при инсталяции галочками отмечаешь нужное. Запусти setup вновь и доставь этого самого клиента.
Добрый день!
Имеется солид 2013. Работ нормально, но где-то через месяц перестал работать Photoview360 - т.е. на секунду появляется окно предварительного просмотра и исчезает. и всё... в остальном работает отлично.
Подскажите, в чем проблема?
Спасибо.
SW2013 sp3 с каждой командой думает 3 сек, очень утомляет это( не подскажите как исправить?
1. мало памяти или чем-то забита - проверить, что грузится в автозагрузке оськи (попробовать отключить/удалить все красивульки)..
2. проблемы с анитками - добавить солид в Исключения
3. проверить достаточность свободного мест на диске - лучше 1,5-2 раза больше оперативки
4. проверить размер файла подкачки - должно быть "По требованию системы"
5. сделать чистку и дефрагментацию системы и реестра
Часто после создании детали,  сохранив его и закрыв, не запускается окно "Новый документ Solidworks" при нажатии на Файл-Новый(Ctrl-N)!
Кто встречался с такой проблемой и как её решали?
Windows 7х64 Ultimate  Solidworks 2013 SP5
