Ну нахер!
Ясли программистов) Повышенная плотность ноутов и странных котов на квадратный метр прилагается.
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
