Кошки США убивают миллиарды птиц и грызунов
Видимо агрессия у них передается капельно-воздушным путем от местного населения. :wink:
То ли дело наши российские васьки и мурки.
Дрыхнут себе и мурчат.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
