На второй фотке флажёк какойто странный. От кого (от чего) это кот так когти рвёт?
 Насколько мне известно, этот флаг к ЛГБТ не относится. У них там голубого цвета нет, потому что сами такие )))
Выстрелы раздаются в мёртвой тиши ночи,
Сержант орет: "Подъем и воевать!"
Ты в армии сейчас,
Ты в армии сейчас.
Средний сейчас завалится....
 Так сразу ассоциации не возникло. Но после этого поста вспомнилась тройка Никулин-Вицин-Моргунов. Коты подходящие под описание. :biggrin:
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
