@@Alex82, а откуда такой бред? Это такой же "факт", как и то, что кошки мяукают только для людей (мартовские "песни" тому подтверждение, да и как им ещё передавать сигналы на расстоянии друг-другу). И ещё... Какой хищник будет издавать какие бы то ни было звуки перед нападением на жертву? ("помериться" звуками для выяснения, кто страшнее, это другое)
Такое я нашёл здесь http://vk.com/fuck_humor и понравилось это 29000 людям))) по этому сверху картинки "!?" так то мне вообще по барабану, от чего они мурлычат  :smile:
Такое я нашёл здесь
аааа.... В контекст нормально вписывается  :biggrin:
КБ? Коты Баюны? Квелые Братья? Компания Болезных?
 Из вики (ну и в мою голову первым приходит это) -
«КБ» — двухбуквенная аббревиатура. Наиболее вероятные значения: Конструкторское бюро
КБ - конструкторское бюро? В мою голову это это пришло бы последним  :rolleyes:
Тогда вот еще одни...хм....одно КБ
 Может, и @@streamdown тоже? Ведь он программист, а не конструктор (вроде бы). Тогда пусть дает нам расшифровку свою. А то...
Ведь он программист
 был бы программистом, сидел бы на других форумах. Я лишь понимаю что там и как всё устроено, в этих API.
ну кааак... серые, в понедельник, грустные, группа)))) как не конструкторское бюро  :biggrin:
Ну ладно, будем считать инженером-конструктором-программистом.  :smile:  При том, что даже меня, обычного конструктора, некоторые мои знакомые считают крутым IT-шником (только потому, что работаю за компом).  :biggrin:
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
