Пятничный натюрморт
  • 8 лет спустя...
Фрэнк Синатра был большим ценителем марки "Jack Daniels" (не реклама)
Однажды в нью-йоркском баре Джеки Глисон представляет Фрэнка Синатру виски Теннесси Джека Даниэля. Это начало дружбы, которая выдержит века. Синатра был большим любителем этой марки, появляясь с бокалом виски прямо во время своих выступлений с 1950-х по 1990-е годы и часто называя этот напиток не иначе, как «нектаром богов».
В газете The Washington Post за Синатрой закрепилась кличка The Bourbon Baritone. И никому не приходилось объяснять, какой именно бурбон имелся в виду.
Более того — на вискокурне Jack Daniel Distillery за Синатрой был закреплен отдельный менеджер, контролировавший бесперебойность поставок виски певцу и когда над его особняком в Твин Палмс поднимался флаг с логотипом Jack Daniel’s, все знали: сегодня большая вечеринка. Синатра выходил с бокалом на сцену, не стесняясь подливал знакомым на вечеринках и светских раутах и, наконец, посвятил любимому «Джеку» строчку в завещании: в 1998 году он был похоронен с бутылочкой Jack Daniel’s Old No.7 в кармане плаща.
Похороны Фрэнка Синатры отличались торжественностью и пышностью, и проститься с ним собралось немало мировых знаменитостей. Все знали, что семья человека, которого называли Королем Голливуда, начала делить его наследство еще при жизни звездного старика. Во время похорон кто-то громко произнес, что если бы не выпивка, покойный прожил бы еще лет 20. Но смерть настигла его в 82 года… Однако в мир иной миллионер взял только несколько совсем простеньких вещей, оставив все свое богатство на растерзание родственникам. В гроб положили пакетик его любимых леденцов, дешевое колечко, горсть монет по 10 центов, пачку сигарет «Кэмел» с зажигалкой и бутылку виски «Джек Дэниелс».
(с) РадиоJazz
15 часов назад, BSV1 сказал:
и это фсё? :blink:
Остальное, что осталось за кадром, зависит только от собственного воображения :drinks:
8 часов назад, Plumber сказал:
Не, хочется воочию увидеть, как это за бугром проистекает.  :smile:
10.08.2021 в 22:46, BSV1 сказал:
Я думаю бухают везде одинаково, но и вправду хотелось бы посмотреть, только на кульминацию процесса :crazy:
4 часа назад, BSV1 сказал:
Это мы уже видели. Дальше то что?
до него не доходит)) , онеметчин...
@Vova ещё надо вентилятор присобачить!
У нас в рюмочную всё чаще стали заходить мужички с палками для скандинавской ходьбы, они говорят, что с ними пьяным легче добраться до дома, да и полицаи спортсменов не останавливают...
14 часов назад, kolobok сказал:
Видимо в ближайшей перспективе они будут заезжать в рюмочную на инвалидных колясках и косить под паралимпийцев.  :biggrin:
    • Mr_Gray
