Пятничный натюрморт
  • 8 лет спустя...
3 часа назад, BSV1 сказал:
А в стакане-то портвейн штоль?
Ага , однозначно портвейн марки 777:biggrin:vino-portvejn-777-krasnyj.jpg
56 минут назад, TVM сказал:
Было время.
Только в самом начале, когда он только появился, а потом начали бодяжить :mad:
04.07.2021 в 22:58, BSV1 сказал:
А вот водка в жару - не то ...
Да нормально в тенёчке на сквознячке. Правда, отрубаешься раньше, чем напьёшься...:g::biggrin:
7 часов назад, BSV1 сказал:
То ли стакан большой, то ли графинчик маленький.
@BSV1 это ПЕР-СПЕК-ТИ-ВА...
Перспектива (от франц. perspective, от лат. perspicere - смотреть сквозь, проникать взором), - это: 1) система изображения предметного мира на плоскости в соответствии со зрительным восприятием предметов человеком, геометрический способ изображения художественного пространства; 2) вид в даль, на далеко находящиеся предметы; 3) будущее, виды на будущее
:rolleyes: в философском смысле - фсё подходит...:biggrin:
4 часа назад, Чингачгук сказал:
В смысле видов на будущее перспектива хреновая - водки мало, с закуской - перебор.
14.05.2021 в 23:51, BSV1 сказал:
Ну нет :k0510:  Лучше уж отечественную ...
18.05.2021 в 15:02, Plumber сказал:
или уже подсуетились? :crazy:
Кто там хотел ? Пожалуйста !
3 часа назад, GS сказал:
Недоработочка! :no_1:  Первый компонент с синей крышечкой, а второй должен быть с красной.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
