Пятничный натюрморт
  • 8 лет спустя...
17.09.2021 в 16:25, SHARit сказал:
А как же!
у меня рабочий день закончился, поэтому ты tanker.gif не обижайся, но punish.gifзаслужил.... :blush:
@BSV1 внизу ваше селфи? без шлемофона не узнать...
4 часа назад, Чингачгук сказал:
Нет, @Чингачгук . Это Ваше без роуча. Неужели не признали? :smile:
Обиделся? :g:Зря. Настоящие индейцы должны быть, как в песне - "на лицо ужасные, добрые внутри". :smile:
13 минут назад, BSV1 сказал:
неуч, это сказано про дикарей, к которым высокоразвитые индейцы отношения не имеют.
и пострадал наш народ исключительно от своей доброты и доверчивости.
1 час назад, BSV1 сказал:
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк! (с)
31.08.2021 в 10:17, BSV1 сказал:
30.08.2021 в 17:52, Vova сказал:
Лениво жарим шашлык
Это мы уже видели. Дальше то что?
Сегодня совершенно случайно узнал, почему Vova не публикует, что было дальше.
Оказывается - ничего. Потомучта в Германии закон запрещает находиться на даче позже 22 - 23 часовАлина Белкинс :blink: Соответственно, пока шашлык зажарится, уже начинает темнеть и затевать его употребление (и тем более с выпивкой) не имеет ни какого смысла т.к. тащиться домой с полным животом и бухим совершенно не в кайф.
Так что Vova скорее всего лениво жарит шашлык, едет домой и тихо кушает его на кухне. А это уже совсем не интересно. :smile:
- Петрович, тебе налить водки? - Я не пью на работе, но национальность не позволяет отказаться!
1 час назад, GS сказал:
В соответствии с известной поговоркой, в бутылке должен быть крысиный яд. :boff:
1. Глупость эта Алина написала
2. Не надо ничего выдумывать , так рождаются ничем не обоснованные сплетни.
27 минут назад, Vova сказал:
Может и глупость, но подобных публикаций много.
28 минут назад, Vova сказал:
Ну так просветите нас.
1. Глупостей много пишут.
2. Опыт показывает, что подобного рода «просветление» приводитесь к реакции типа «не надо нас учить жить».
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
