Чистовая обработка в Pro/E WF4.0
Tanderball
Уважаемые коллеги,
Может кто сталкивался с такой проблемой:
В Pro/E WF4 в выпадающем каскадном меню выбираю "чистовая обработка" .
Область обработки - задается окном фрезерования с установленной глубиной, которая немного глубже чем сама деталь (чтобы фреза срезала заусенец, что образовывается в конце обработки).
Система строит траекторию, но при нижнем проходе обработки профиля, фреза идет сначала по левой "стенке" (если смотреть на рисунок), доходит до ее конца, далее поднимается, переходит на правую стенку, опускается и проходит по ней, а потом снова поднимается.
Таким образом - получается что часть задней стенки и передней (см. рисунок) - не обработана.
Как сделать так, чтобы фреза прошла по всему контуру без каких-нибудь подъемов?
Полдня бился над этим :wallbash: но так ничего не придумал.
Пробовали менять окно обработки? Вообще если честно, то я не особо доверяю всяким переходам Чистовая обработка. т.к. Делают фигню (имхо) Если мне надо сделать то фрезерование плоскости + фрезерование профиля. И получается намного красивее траектория и намного лучше конечный код.
Спасибо за ответ. Окно обработки менять пробовал, но это не помогает. Фрезерование плоскости + профиля - на данный момент получается действительно более красиво, но все-таки хотелось бы разобраться и со стандартной операцией "Чистовая обработка", раз уж она есть такая.
А не пробовали определять глубину окна? В меню настройки окна фрезерования выбрать пункт глубина и там указать глубину на которую окно действует или поверхность до которой действует окно.
Да, глубину определял. И окно делал больше по размеру. Все равно не получается.
Если модель не сверхсекретная, скиньте для большей ясности.
Странно. Делал примерно похожую (чистовую) обработку в WF3 всё прошло гладко. Окно делал смещением контура. Сморите сами что получилось.post-25729-1349167377_thumb.jpg
Коллеги, выкладываю файл. Операция которая не получается - самая последняя.
kronsteyn_dvigatelya.mfg.zip
Коллега Tanderball
Ваша выбранная стратегия чистовой обработки
осуществима при
изменении параметра настройки последней операции
SLOPE_ANGLE c "90" на "0"
STEEP_STEP_OVER с "3" на "2,5"
  • 3 года спустя...
я тоже с этим согласен.к тому же в чистовой обработке врезание фрезы при фрезеровании торца в металле и переход при фрезеровании боковых стенок идёт врезанием в металл.
