Не работает SW с русским интерфейсом.
Zemlyanov
Уже несколько раз ставил SW2011 на комп все было нормально с русским интерфейсом , теперь пришлось поменять комп и поставить все заново ,но русский интерфейс не ставится ( в региональных настройках стоит Русский), захожу в папку lang\russian , а там ничего нет кроме папки graphics (она пустая). Что за хрень? Может антивирус удаляет содержимое папки russian? Если переименовываю папку russian в english то SW нормально запускается с английским интерфейсом (хотя там тоже не хватает какой то dll, но на запуск и работу это не влияет) . Может кто объяснить с чем это может быть связано или даст папку russian чтобы я её подставил вместо пустой?
Zemlyanov
Вопрос, как обычно, ни о чем.
Ни как ставится? Ни откуда ставится? Ни на что ставится?
Связано, наверное, с отсутствием в дистрибутиве русского языка (наверное, там только английский).
Ставится на Windows XP SP3 , данный дистрибутив уже ставился неоднократно и таких проблем не было, был заменен комп на новый (OC та же), и теперь, дистрибутив не ставится с русским языком, так что русский язык однозначно входит в данный дистрибутив, проблема в том , куда он девается после установки.
Изменено пользователем Zemlyanov
Старый Синутрэйн случайно на компе не запускали :smile: ? У нас было такое. Эта вражеская программа требует включения использования по умолчанию языка "Английский США", после его включения СВ насмерть забывал русский.
Проверьте настройки языка в системе. Возможно надо просто включить "русский" по умолчанию в "Язык - Региональные параметры", вкладка "Дополнительно".
В рег настройках стоит русский, я в курсе этого нюанса , я даже раскладку перевожу перед установкой в РУС. Да и установка идет с русскими комментариями, если ставить англ то и сопровождение установки идет на английском. У меня такое чувство что антивирус удаляет файлы из папки russian. Попробую поставить с отключенным антивирусом.
Обычно солид становится английским, если региональных параметрах стоит "английский" (а должно быть: Пуск, Настройка, Панель управления, Язык и региональные стандарты, вкладка "Региональные параметры" - поставить "Русский" и "Россия", а на вкладке "Дополнительно" - поставить "Русский" и галку в пункт "Применить эти параметры для текущей учетки..." такие настройки должны помочь).
А антивирус отключить перед установкой солида по-моему в официальных рекомендациях записано, хотя в последнее время я этого не делал и без проблем.
  • 2 года спустя...
После установки SolidWorks 2014, в папке lang нет русского языка  (папка russian). Может кто то скинуть архивом? Заранее благодарен)
Попробуй переставить солид
Когда устанавливаешь
выбрать изменение установки
В выборе продуктов промотай до конца
В языках добавь Русский.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
