Не работает SW с русским интерфейсом.
Zemlyanov
Уже несколько раз ставил SW2011 на комп все было нормально с русским интерфейсом , теперь пришлось поменять комп и поставить все заново ,но русский интерфейс не ставится ( в региональных настройках стоит Русский), захожу в папку lang\russian , а там ничего нет кроме папки graphics (она пустая). Что за хрень? Может антивирус удаляет содержимое папки russian? Если переименовываю папку russian в english то SW нормально запускается с английским интерфейсом (хотя там тоже не хватает какой то dll, но на запуск и работу это не влияет) . Может кто объяснить с чем это может быть связано или даст папку russian чтобы я её подставил вместо пустой?
Zemlyanov
Вопрос, как обычно, ни о чем.
Ни как ставится? Ни откуда ставится? Ни на что ставится?
Связано, наверное, с отсутствием в дистрибутиве русского языка (наверное, там только английский).
Ставится на Windows XP SP3 , данный дистрибутив уже ставился неоднократно и таких проблем не было, был заменен комп на новый (OC та же), и теперь, дистрибутив не ставится с русским языком, так что русский язык однозначно входит в данный дистрибутив, проблема в том , куда он девается после установки.
Изменено пользователем Zemlyanov
Старый Синутрэйн случайно на компе не запускали :smile: ? У нас было такое. Эта вражеская программа требует включения использования по умолчанию языка "Английский США", после его включения СВ насмерть забывал русский.
Проверьте настройки языка в системе. Возможно надо просто включить "русский" по умолчанию в "Язык - Региональные параметры", вкладка "Дополнительно".
В рег настройках стоит русский, я в курсе этого нюанса , я даже раскладку перевожу перед установкой в РУС. Да и установка идет с русскими комментариями, если ставить англ то и сопровождение установки идет на английском. У меня такое чувство что антивирус удаляет файлы из папки russian. Попробую поставить с отключенным антивирусом.
Обычно солид становится английским, если региональных параметрах стоит "английский" (а должно быть: Пуск, Настройка, Панель управления, Язык и региональные стандарты, вкладка "Региональные параметры" - поставить "Русский" и "Россия", а на вкладке "Дополнительно" - поставить "Русский" и галку в пункт "Применить эти параметры для текущей учетки..." такие настройки должны помочь).
А антивирус отключить перед установкой солида по-моему в официальных рекомендациях записано, хотя в последнее время я этого не делал и без проблем.
  • 2 года спустя...
После установки SolidWorks 2014, в папке lang нет русского языка  (папка russian). Может кто то скинуть архивом? Заранее благодарен)
Попробуй переставить солид
Когда устанавливаешь
выбрать изменение установки
В выборе продуктов промотай до конца
В языках добавь Русский.
    • Orchestra2603
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
    • Orchestra2603
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
