Solidworks и STL
Всем привет. Мы - небольшая фирма, которая занимается производством и ремонтом литейной оснастки. Сейчас у нас в работе заказ на производство формы для столба освещения. Почти все сделано, кроме декоративной части, которая представляет собой 4 листика. Эти 4 листика у нас есть в виде STL модели, которую предоставил заказчик. Но вот с этим у нас проблема. В солиде ее не порезать, ни развернуть не получается. Нужно ее подогнать под модель столба, которую мы уже нарисовали, дальше порезать ее на куски и отдать на фрезерование. Что можно сделать? Пытались в шейпе ее сделать твердым телом - не получилось.
На форуме уже сто раз обсуждалось. В SW с фасетными моделями ничего сделать нельзя. Подгоняйте лучше в родной программе для stl.
Как раз в PowerShape это легко делается функцией Emboss.
литейной оснастки
А как вы собираетесь разнимать форму на такое изделие (или вынимать болванку из песка)? На четыре части?
И, как мне кажется, на торцах листьев всё равно будут поднутрения. Видно, что форму делал какой-то дезигнер, который понятия не имеет о литье.
Если открывая stl, поставите галочку в доп настройках "открыть как твердое тело" то вполне вероятно сможете привязываться к поверхности stl как к базовой и сможете перемоделить лист. Правда не всякая модель в таком режиме открывается.
вылетает с ошибкой при открытии поверхностью, зохавав 5гиг оперативы, а как твердое тело не открывает потому что слишком сложно.
2 Golfstream
будет силиконовая матрица с 2мя лепестками. а от поднутрений уйдем на этапе фрезеровки детали. у нас станки 2.5 так что деталь вертеть все равно не сможем.
2 MFS
после солида павершейп - это чудо внеземных технологий. нифига не понятно. но попробуем.
собственно с подобными деталями сталкиваемся крайне редко и нужды в освоении другого софта не возникало.
Лить чугун в силикон? Это реально?
модель из пластика с силиконовой вставкой в песчаную форму будет формоваться.
пс уходим от сути =(
2 MFS
Если даже не "чудо вражеской техники". Но ничего, тебе там нужна всего 1 кнопка.
кхм. вроде как добился чтобы шейп треугольники в тело переделал. но не экспортирует он это дело никуда. пустые файлы получаются.
Иправильно, и будут так получатся. Проще заново сделать в SW и быстрее чем тему засорять.
Воспользуйтесь функцией Emboss.
Пока что тему засоряете именно вы, человек имеет конкретную проблему и спрашивает как ее решить, а вы флудите.
Воспользуйтесь функцией Emboss.Пока что тему засоряете именно вы, человек имеет конкретную проблему и спрашивает как ее решить, а вы флудите.
ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ ЗАНОВО !!!
2shon
геометрия уже согласованная. лично я плохо представляю как такую модель в солиде нарисовать.
2MFS можно скрин с этой кнопкой? у нас русский шейп.
Может и качественнее, но не проще.
Ниже.
Может и качественнее, но не проще.Ниже.
Уважаемый MFS, не могли бы вы пояснить поподробнее, как с помощью команды "Создать элемент наложения" можно создать твердое тело из stl. Или имеется ввиду что-то другое?
Экспортируете потом модель в STL и все.
:-) просят обратное.
А, и верно. Обратное - ценой страшных извращений в системах реверсивного инжениринга.
т.е. PowerShape все-таки не может экспортировать твердые тела, например, в Parasolid?
