резьбофрезерование
shershenechek
Добрый вечер.В NX 8 создал операцию THREAD_MILLING где выводится траектория центра фрезы,а надо чтоб выводились данные контакта конечной точки фрезы и детали,да и в остальных фрезерных операциях у меня с этим проблема ,неужели только в шаблоне резания "Профиль" это доступно
Решил эту проблему с помощью постпроцессора. На стойке есть возможность программно сместить контур на радиус фрезы. В fanuc при помощи параметрического программирования, на sinumerik функция offn.
Работает отлично. В том числе и для резьбофрезерования. Проверено.
А где на на sinumerik найти функцию offn?
Ее не надо искать))) Она просто есть) Ее надо использовать. Описание данной функции есть в хелпе к стойке. Пример ее использования в программе выложу вечером, либо завтра. Сейчас нет времени.
Как вариант (был проверен в реальных условиях стойка типа Fanuc). В таблице инструмента не надо вводить радиус фрезы. В NX генерите программу на эквидистанту и с коррекцией.
Если у вас на станке есть программы с резьбофрезой и рассчитанной на контур, то либо вести другой корректор или другой инструмент.
Перечитал еще раз вопрос и чтобы не путать людей, хочу уточнить у автора темы:
Проблема в том, что NX рассчитывает траекторию сразу учитывая диаметр инструмента и вы не знаете как в этом случае использовать корректор на диаметр (радиус) инструмента, чтобы не подгонят каждый раз программу под инструмент?
Если я все правильно понял, то вариант решения ниже, если не правильно понял, то заранее извиняюсь за лишнюю информацию.
Пример sinumerik840D (пост для станка CTX1250 beta TC) :
N1 G40 G17 G710 G94 G90
N2 G54
N3 ROT
GOTOF PEREXOD_KONTUR-2
N4 PEREXOD_KONTUR-2:
N5 G0 G153 X439 D0
N6 G0 G153 Y90 D0
N7 G0 G153 Z680 D0
N8 T="FR-D16" ;(TOOL FR-D16 D=16.000 Z=4 r=0.000)
N9 TC(1,,,1,0.000,)
N10 SPOS[4]=0.0
N11 G0 C4=DC(0.0)
N12 M412
N13 H74=76
N14 G0 B1=0.0
N15 H74=75
N16 ROT Y0.0
N17 G0 G153 Z754 D0
N18 D1
N19 G97 S1000 M3
N20 G94
N21 G17 G0 X47.15 Y-.601 Z26.1
N22 Z-53.9
N23 OFFN=-16.00000000000000000/2
N24 G17
N25 G41
N26 G1 Z-54.9 F180. M107
N27 X35.95 Y-20.
N28 Y-27.45
N29 X-35.95
N30 Y27.45
N31 X35.95
N32 Y-20.
N33 X44.457 Y-34.735
N34 Z-53.9
N35 G40 OFFN=0
N36 G0 Z46.1
N37 ROT
N38 M413
N39 M109
N40 G0 G153 X439 D0
N41 G0 G153 Y90 D0
N42 G0 G153 Z680 D0
N43 M5
N44 M30
Пример для Fanuc:
O0000(obrabotka);
(MACHINE** VDF-850-IRBIS);
(MACHINE-TIME** 1.65MIN);
(***TOOL**LIST***);
(T2*H2);
(TOOL*NAME**FR-D16 ** D*16.000 ** Z*4 ** r*0.000);
(*END**TOOL**LIST*);
G54 G17 G40 G49 G80 G90;
G94;
N1 T02 M06;
(INSTR**FR-D16***OPER**KONTUR-2);
G00 X47.15 Y-.601;
S1000 M03;
G00 G43 Z26.1 H02;
Z-53.9;
(V*PARAMETRE*13000*DVE*POSLEDNIE*CIFRI*NOMER*CORRECTORA);
(NE*ZABUD*POMENYAT*PRI*POVTORNOI*NALADKE);
#1=#13002;
#2=#1-16.000/2;
#13200=#2;
G41 D200 (NE*IZMENYAT);
G01 Z-54.9 F180.;
X35.95 Y-20.;
Y-27.45;
X-35.95;
Y27.45;
X35.95;
Y-20.;
X44.457 Y-34.735;
Z-53.9;
G40;
G00 Z46.1;
M05;
G91 G28 Z0.0;
G28 Y0.0;
M30;
Сразу предупрежу, что sinumerik отрабатывает коррекцию только на линейных перемещениях. Если после G41(42) будет кадр G2(G3) выдаст ошибку. Что интересно, fanuc отрабатывает коррекцию при любом виде интерполяции.
Удачи.
Спасибо за ответ. Пробовал симулировать на станке,всё получилось,даже круговая интерполяция G2(G3) не выдавала ошибку,если поможеш с настройкой постпроцессора буду благодарен.
Пробовал симулировать на станке,всё получилось,даже круговая интерполяция G2(G3) не выдавала ошибку...
Уточню.
Если после G41(42) ПЕРВЫМ будет кадр G2(G3) выдаст ошибку. Т.е.
G41
G02(G03)
G01
По крайней мере у нас на CTX1250, DMU50evo и DMU70evo (стойки sinumerik840d) выдает ошибку. Но при
G41
G01
G02(G03)
все работает хорошо.
Попробуйте, первый вариант, думаю у вас тоже стойка ругнется.
На счет поста, будет время выложу скрины.
  • 6 месяцев спустя...
постпроцессор перенастроил но не так как бы хотелось.
N29 T="D8IM"
N31 M6
N33 G54
N35 G0 B0.0 C0.0
N37 G0 X-444.441 Y-91.43 S2000 M3
N39 Z18.
N41 Z1.3
N43 G1 Z.3 M7 F500.
N45 G41 OFFN=-4.
N47 CUT2DF
N49 X-444. Y-88.928
N51 Y-82.
N53 Y0.0
N55 G2 X-440. Y4. I4. J0.0
N57 G1 X0.0
N59 G2 X4. Y0.0 I0.0 J-4.
N61 G1 Y-82.
N63 Y-88.928
N65 G40 OFFN=0
А надо вот так чтоб включение коррекции с функциее OFFN выводилось в линейном кадре
N29 T="D8IM"
N31 M6
N33 G54
N35 G0 B0.0 C0.0
N39 Z18.
N41 Z1.3
N43 G1 Z.3 M7 F500.
N47 CUT2DF
N49 G41 OFFN=-4. X-444. Y-88.928
N51 Y-82.
N53 Y0.0
N57 G1 X0.0
N61 G1 Y-82.
N63 Y-88.928
N65 G40 OFFN=0
Если кто чем поможет буду рад.
  • 3 месяца спустя...
Я решил эту проблему, переписав команду пользователя helix_move, попробуй вставить туда содержимое прикреп. файла
Изменено пользователем TugoDum
Извиняюсь, выложил недоработанный вариант, эта версия работает с коррекцией и без, только в операции HOLE_MILLING выводит некорректно отход фрезы (врезание/отход по винтовой) Может кто помочь?
out_helix_move_g41_new.txt
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
