резьбофрезерование
shershenechek
Добрый вечер.В NX 8 создал операцию THREAD_MILLING где выводится траектория центра фрезы,а надо чтоб выводились данные контакта конечной точки фрезы и детали,да и в остальных фрезерных операциях у меня с этим проблема ,неужели только в шаблоне резания "Профиль" это доступно
Решил эту проблему с помощью постпроцессора. На стойке есть возможность программно сместить контур на радиус фрезы. В fanuc при помощи параметрического программирования, на sinumerik функция offn.
Работает отлично. В том числе и для резьбофрезерования. Проверено.
А где на на sinumerik найти функцию offn?
Ее не надо искать))) Она просто есть) Ее надо использовать. Описание данной функции есть в хелпе к стойке. Пример ее использования в программе выложу вечером, либо завтра. Сейчас нет времени.
Как вариант (был проверен в реальных условиях стойка типа Fanuc). В таблице инструмента не надо вводить радиус фрезы. В NX генерите программу на эквидистанту и с коррекцией.
Если у вас на станке есть программы с резьбофрезой и рассчитанной на контур, то либо вести другой корректор или другой инструмент.
Перечитал еще раз вопрос и чтобы не путать людей, хочу уточнить у автора темы:
Проблема в том, что NX рассчитывает траекторию сразу учитывая диаметр инструмента и вы не знаете как в этом случае использовать корректор на диаметр (радиус) инструмента, чтобы не подгонят каждый раз программу под инструмент?
Если я все правильно понял, то вариант решения ниже, если не правильно понял, то заранее извиняюсь за лишнюю информацию.
Пример sinumerik840D (пост для станка CTX1250 beta TC) :
N1 G40 G17 G710 G94 G90
N2 G54
N3 ROT
GOTOF PEREXOD_KONTUR-2
N4 PEREXOD_KONTUR-2:
N5 G0 G153 X439 D0
N6 G0 G153 Y90 D0
N7 G0 G153 Z680 D0
N8 T="FR-D16" ;(TOOL FR-D16 D=16.000 Z=4 r=0.000)
N9 TC(1,,,1,0.000,)
N10 SPOS[4]=0.0
N11 G0 C4=DC(0.0)
N12 M412
N13 H74=76
N14 G0 B1=0.0
N15 H74=75
N16 ROT Y0.0
N17 G0 G153 Z754 D0
N18 D1
N19 G97 S1000 M3
N20 G94
N21 G17 G0 X47.15 Y-.601 Z26.1
N22 Z-53.9
N23 OFFN=-16.00000000000000000/2
N24 G17
N25 G41
N26 G1 Z-54.9 F180. M107
N27 X35.95 Y-20.
N28 Y-27.45
N29 X-35.95
N30 Y27.45
N31 X35.95
N32 Y-20.
N33 X44.457 Y-34.735
N34 Z-53.9
N35 G40 OFFN=0
N36 G0 Z46.1
N37 ROT
N38 M413
N39 M109
N40 G0 G153 X439 D0
N41 G0 G153 Y90 D0
N42 G0 G153 Z680 D0
N43 M5
N44 M30
Пример для Fanuc:
O0000(obrabotka);
(MACHINE** VDF-850-IRBIS);
(MACHINE-TIME** 1.65MIN);
(***TOOL**LIST***);
(T2*H2);
(TOOL*NAME**FR-D16 ** D*16.000 ** Z*4 ** r*0.000);
(*END**TOOL**LIST*);
G54 G17 G40 G49 G80 G90;
G94;
N1 T02 M06;
(INSTR**FR-D16***OPER**KONTUR-2);
G00 X47.15 Y-.601;
S1000 M03;
G00 G43 Z26.1 H02;
Z-53.9;
(V*PARAMETRE*13000*DVE*POSLEDNIE*CIFRI*NOMER*CORRECTORA);
(NE*ZABUD*POMENYAT*PRI*POVTORNOI*NALADKE);
#1=#13002;
#2=#1-16.000/2;
#13200=#2;
G41 D200 (NE*IZMENYAT);
G01 Z-54.9 F180.;
X35.95 Y-20.;
Y-27.45;
X-35.95;
Y27.45;
X35.95;
Y-20.;
X44.457 Y-34.735;
Z-53.9;
G40;
G00 Z46.1;
M05;
G91 G28 Z0.0;
G28 Y0.0;
M30;
Сразу предупрежу, что sinumerik отрабатывает коррекцию только на линейных перемещениях. Если после G41(42) будет кадр G2(G3) выдаст ошибку. Что интересно, fanuc отрабатывает коррекцию при любом виде интерполяции.
Удачи.
Спасибо за ответ. Пробовал симулировать на станке,всё получилось,даже круговая интерполяция G2(G3) не выдавала ошибку,если поможеш с настройкой постпроцессора буду благодарен.
Пробовал симулировать на станке,всё получилось,даже круговая интерполяция G2(G3) не выдавала ошибку...
Уточню.
Если после G41(42) ПЕРВЫМ будет кадр G2(G3) выдаст ошибку. Т.е.
G41
G02(G03)
G01
По крайней мере у нас на CTX1250, DMU50evo и DMU70evo (стойки sinumerik840d) выдает ошибку. Но при
G41
G01
G02(G03)
все работает хорошо.
Попробуйте, первый вариант, думаю у вас тоже стойка ругнется.
На счет поста, будет время выложу скрины.
  • 6 месяцев спустя...
постпроцессор перенастроил но не так как бы хотелось.
N29 T="D8IM"
N31 M6
N33 G54
N35 G0 B0.0 C0.0
N37 G0 X-444.441 Y-91.43 S2000 M3
N39 Z18.
N41 Z1.3
N43 G1 Z.3 M7 F500.
N45 G41 OFFN=-4.
N47 CUT2DF
N49 X-444. Y-88.928
N51 Y-82.
N53 Y0.0
N55 G2 X-440. Y4. I4. J0.0
N57 G1 X0.0
N59 G2 X4. Y0.0 I0.0 J-4.
N61 G1 Y-82.
N63 Y-88.928
N65 G40 OFFN=0
А надо вот так чтоб включение коррекции с функциее OFFN выводилось в линейном кадре
N29 T="D8IM"
N31 M6
N33 G54
N35 G0 B0.0 C0.0
N39 Z18.
N41 Z1.3
N43 G1 Z.3 M7 F500.
N47 CUT2DF
N49 G41 OFFN=-4. X-444. Y-88.928
N51 Y-82.
N53 Y0.0
N57 G1 X0.0
N61 G1 Y-82.
N63 Y-88.928
N65 G40 OFFN=0
Если кто чем поможет буду рад.
  • 3 месяца спустя...
Я решил эту проблему, переписав команду пользователя helix_move, попробуй вставить туда содержимое прикреп. файла
Изменено пользователем TugoDum
Извиняюсь, выложил недоработанный вариант, эта версия работает с коррекцией и без, только в операции HOLE_MILLING выводит некорректно отход фрезы (врезание/отход по винтовой) Может кто помочь?
out_helix_move_g41_new.txt
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
