Как учесть допуск на размер
micklsan
Доброго времени суток всем. Вопрос такой: как учесть величину допуска при CAM-обработке? Моделировать деталь не по номинальным размерам, а по середине допуска? Не очень интересно. Можно ли это как то учесть в самой процедуре обработки, или это возможно только коррекцией инструмента на радиус? А если тип посадки и квалитет разные, тогда как быть?
ну например дай офсет в минус или плюс..смотря что надо..у меня с етим нету проблем..
Вопрос с одной стороны легкий,т.к в 3-д обработке можно дать офсет на каждую поверхность и всё.
Правда не всегда хорошо получаются сопряжения.
Но может оказаться и сложным! Даже в простых контурах,покетах можно накосячить.
Особенно когда (пример) на длину дано +0.2+0.5, а на ширину -0.1-0.3 и таких контуров 5-10 или больше?
Я пользуюсь двумя вариантами:
1) по быстрому если 2-3 контура делаю скетчер с нужными размерами.
2) перестраиваю модель (сохраняя оригинал) в Solid-Extend Object
Согласен, что второй вариант ГЕММОРОЙ, а что делать? :wallbash:
только тяжело заставить когда модели получают со стороны..хотя чтоб это создало проблему небыло такого..правдо мысленно таких художников вспоминал хорошими словами))
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
