Sinumerik 840D
Gremlin
Помогите пожалуста с настройкой кинематики в GPost для станка (DMU 60P) с поворотной головой и столом.
Поворотная голова вращается вокруг собственной оси 45градусов (ось B) от 0 до 180градусов (то есть ноль градусов голова вертекальна, 180 градусов голова горизонтальна). Стол вертится относительно Z (ось C)
Нужно создать УП на вложенный файл. Перепробовал все что только можно по настройке поста углы раcчитывает не верно(((( (Нутром чую что все из-за кинематики)
Помогите уважаемые коллеги
840d.ncl.rar
Неужели ни кто не поможет!? Или синумерик настолько не распрастраннен, как Хеденхайн
Народ! Помогите же с настройкой кинематики в GPost и программкой на прилагаемый файл. Пожалуста. Очень надо((((( Я не прошу ведь сам постпроцессор.
Как-то так:
Ставь Nutator Angle = 45
Если не тот знак по осям, то используй Output scale c (- минус):
А я Угол нутации ставил 0,7071 :g: Видать из за этого и косяк.
Огромное спасибо за то что откликнулся. По инструкции программирования уже FIL прописали. Завтра попробую вашу настройку надеюсь заработает. Отпишусь о результате.
Вот настроили такую схему вроде углы считает верно. Вот только не распознает плоскости обработки, тоесть вместо вывода окружностей по (G02 G03), он их апроксимирует и выводит отрезками.((((
А обработка, случайно, не поверхностная постпроцессировалась - так не будет G02/G03? Проконтролируйте вывод плоскостей G17/18/19. Если выводит плоскости, то это уже не плохо.
В посте - указаны плоскости в Motion-> Circular-> Plane Selection?
Включена ли коррекция при обработке? Если да, то в той ли плоскости, что и G02/G03?
Стоит ли переключатель для обработки дуг с коррекцией?:post-548-1349264894_thumb.jpg
Схему настроили, сделали переключатель по циклу 800 для вывода в плоскости XY G02/G03, при сверлении тоже выводит циклами с помощью траори (включение и выключение планарности настроили). Осталось решить одну проблему. Когда голова поворачивается на 180градусов. Наотрез отказывается выводить углы. В УП пишет что B0 C0 и дальше лупит кадры без углов(( Хотя уже и так видно что B должно быть 180. Понятно, что голова совпала с системой координат станка, то есть движения по Z перешли в движение по Y. Как посту дать понять это и чтобы он расчет вел уже исходя из этих условий?
Я думаю, что не только у меня возникли проблемы с поворотом головы на 180 градусов. Кто решил эту проблему поделитесь знанием о решении данной проблемы?
Попробуй Specs-> Motion register are non modal (или то же через FIL не всегда, а для 180 грд конкретно)
Вообще Planar Machining я не очень доверяю - может это сыграло роль...
Не сработало. Вообщем дело в планарности( Но без нее тоже нельзы( Есть правда функция переключения по GOTO а не по CSYS но тоже не сильно хороший выход. Вообщем вопрос открыт пока. В филе прописали конкретные метса включения и выключения планарности, но эти 180градусов пока не преодолимы(
Всю планарность пишем ручками - так и вернее и надежнее. Не надеюсь на встроенную планарность никак.
Можно при этом (при нужде переключать тип постпроцессора - INTCOM 2089),
Тип трансформации - INTCOM 2093, заполнять матрицы трансформации - INTCOM 751... и .т.д.
И пересчитывать координаты в FIL.
Вот почему то именно это я и ожидал услышать) Ну что ж. Ручками значит ручками)
Спасибо. Будем пробовать через фил организовывать планарность
  • 5 месяцев спустя...
Снова Здарова.
Возникла проблема с циклом 800. Согласно описанию прописываемые углы в цикле можно настроить как на Хеденхайн (SPATIAL) тоесть прописывать их пространственными углами, соответственно отметив это в цикле в команде _МОDE (66).
В постпроцессоре прописалии пространственные углы которые выводит система (так проще проверять и удобней) и загрузили на станок. Вот только беда. В тесте станок прогоняет УП без сучка и задоринки (ShopMILL), а как только начинаем прогонять программу в движении он тут же выдает ошибки, Мол неверный G код или перебег по оси Z или еще какая то чушь (перевод с немецкого на русский просто ужасает). К тому же при рекомпиляции цикла он нашу настроку _MODE (66) автоматом меняет на (77).
К тому же в документации написано, что пространственные углы вертятся сначала по оси Z(С) потом по Y(B) - как нам и надо. А если читать описалово дальше так он вообще крутит совсем другие оси (А) и (В). ПУТАНИЦА страшная
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Может есть у кого пример работающей УП с циклами 800 поделитесь пожалуста, а то уже всю голову сломали что неработает у нас(((
Снова Здарова.
Вообще-то как циклу задать, по такому порядку он и и будет крутить оси.
Есть параметр "режим поворота". От него зависит последовательность кручения осей)
Читайте справку и тренируйтесь на станке.
Скрытый текст: Пример
;MASHINE: SHKODA_HCW2-200NC SIN840D
;DATE: Mon Mar 18 16:34:31 2013
;USER:
;(LBL_1 - F_D100R8___OBNIZKA_B-90)
N10 G0 SUPA V1000
N20 CYCLE800
N30 M1
N40 LBL_1:
;OP-1: F_D100R8___OBNIZKA_B-90
;TOOL 0: F_D100R8 D=100.0
N50 T="F100R8ZCC"
N60 M6
N70 G56
N80 CYCLE800(1,"IFVW2B",10000,57,0,0,0,-90,0,0,0,0,0,0,)
N90 M89
N100 D1
N110 CFTCP
N120 G64
N130 G0 B-90
N140 Z1200
N150 G0 G90 X-215. Y-1300.205 S800 D1 M3
N160 V-500
N170 G90 Z1085
N180 Z78.
N190 G41 G1 X-160. F800.
N200 Y-1220.205
N210 Y-1190.291
N220 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N230 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N240 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N250 G1 X-1228.047
N260 X-1308.047
N270 G40 Y-135.
N280 G0 Z978.
N290 X-215. Y-1300.205
N300 Z76.
N310 G41 G1 X-160. F800.
N320 Y-1220.205
N330 Y-1190.291
N340 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N350 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N360 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N370 G1 X-1228.047
N380 X-1308.047
N390 G40 Y-135.
N400 G0 Z978.
N410 X-215. Y-1300.205
N420 Z74.
N430 G41 G1 X-160.
N440 Y-1220.205
N450 Y-1190.291
N460 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N470 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N480 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N490 G1 X-1228.047
N500 X-1308.047
N510 G40 Y-135.
N520 G0 Z978.
N530 X-215. Y-1300.205
N540 Z72.
N550 G41 G1 X-160.
N560 Y-1220.205
N570 Y-1190.291
N580 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N590 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N600 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N610 G1 X-1228.047
N620 X-1308.047
N630 G40 Y-135.
N640 G0 Z978.
N650 X-215. Y-1300.205
N660 Z70.
N670 G41 G1 X-160.
N680 Y-1220.205
N690 Y-1190.291
N700 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N710 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N720 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N730 G1 X-1228.047
N740 X-1308.047
N750 G40 Y-135.
N760 G0 Z978.
N770 X-215. Y-1300.205
N780 Z68.
N790 G41 G1 X-160.
N800 Y-1220.205
N810 Y-1190.291
N820 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N830 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N840 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N850 G1 X-1228.047
N860 X-1308.047
N870 G40 Y-135.
N880 G0 Z978.
N890 X-215. Y-1300.205
N900 Z66.
N910 G41 G1 X-160.
N920 Y-1220.205
N930 Y-1190.291
N940 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N950 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N960 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N970 G1 X-1228.047
N980 X-1308.047
N990 G40 Y-135.
N1000 G0 Z978.
N1010 X-215. Y-1300.205
N1020 Z64.
N1030 G41 G1 X-160.
N1040 Y-1220.205
N1050 Y-1190.291
N1060 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N1070 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N1080 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N1090 G1 X-1228.047
N1100 X-1308.047
N1110 G40 Y-135.
N1120 G0 Z978.
N1130 X-215. Y-1300.205
N1140 Z62.
N1150 G41 G1 X-160.
N1160 Y-1220.205
N1170 Y-1190.291
N1180 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N1190 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N1200 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N1210 G1 X-1228.047
N1220 X-1308.047
N1230 G40 Y-135.
N1240 G0 Z1200.
N1250 M5 M9
N1260 G0 SUPA V1000
N1270 CYCLE800
N1280 M2
Я вроде написал, что сама инструкция по программированию невнятно написана. На станке пробовали разные версии описанные в руководстве. Если бы работало я бы не стал сюда писать и просить чуть-чуть помочь.
Ну помогите чуть чуть. Что в программе не верно?
Ну как вам помочь, если вы не описали ни кинематику станка, ни процесс обработки?!
Кинематика станка и цкетровка отв. показана на рисунке. Стойка 840d. Углы в цикле 800 заданы, как пространственные (64). CL-data и УП лежат в архиве. Если все таки возможно подскажите что не так? Может быть углы должны быть расчитаны по осям по коду (57). Пожалуста помогите разобратся.
pack.rar
У меня на WRD TOS-150Q такая же башка по кинематике.
У вас она автоматическая? Она у вас точно под 45 градусов?
Не совсем понял про
Ось вращается вокруг оси станка Y-->B
Ось вращается вокруг оси станка Z-->C
Что за стол у вас я не понял...
По картинке сказать что-то трудно, т.к. не понятно расположение отверстий относительно СК.
В принципе, если есть смещение линейное, то оно тоже забивается в цикл800. Если есть смещение по углу, забивается и оно.
Просто цикл800 - это перенос системы координат и все.
У нас был один пост, написанный чехами. Там приходилось делать дополнительные СК для каждого смещения.
Но выводить УП в главной СК. С помощью UDF назначалось событие с головой. Пост лишь смотрел линейные и угловые изменения СК относительно главной СК операции.
Для примера. CYCLE800(1,"HUI50",0,27,0,0,0,0,0,-90,,,,-1,) - так выглядит цикл, когда голова опущена вниз (как у вас на рисунке).
Для вашего примера будет что-то типа... CYCLE800(1,"HUI50",0,27,0,0,0,-45,-90,0,,,,-1,)
На станке стол крутится вокруг оси Z (С) и двигается по оси Y. Схема поворотной головы полностью соответствует тому, что на рисунке. Ось вращения под 45 градусов и крутится вокруг оси Y(B). Ее линейные перемещения по осям X и Z.
У меня встречный вопрос. Ваш пост считает пространственные углы или осевые с учетом угла нутации 45 градусов?
Просто если считать пространственные углы, то в постпроцессоре угол нутации учитывать не надо и идея такая, что математика станка должна все пересчитывать сама (просто идеально было бы)
    • Harley
      извините,  #501=#16*#17, конечно же, читать как #5=#6+#16*#17
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
