Sinumerik 840D
Gremlin
Помогите пожалуста с настройкой кинематики в GPost для станка (DMU 60P) с поворотной головой и столом.
Поворотная голова вращается вокруг собственной оси 45градусов (ось B) от 0 до 180градусов (то есть ноль градусов голова вертекальна, 180 градусов голова горизонтальна). Стол вертится относительно Z (ось C)
Нужно создать УП на вложенный файл. Перепробовал все что только можно по настройке поста углы раcчитывает не верно(((( (Нутром чую что все из-за кинематики)
Помогите уважаемые коллеги
840d.ncl.rar
Неужели ни кто не поможет!? Или синумерик настолько не распрастраннен, как Хеденхайн
Народ! Помогите же с настройкой кинематики в GPost и программкой на прилагаемый файл. Пожалуста. Очень надо((((( Я не прошу ведь сам постпроцессор.
Как-то так:
Ставь Nutator Angle = 45
Если не тот знак по осям, то используй Output scale c (- минус):
А я Угол нутации ставил 0,7071 :g: Видать из за этого и косяк.
Огромное спасибо за то что откликнулся. По инструкции программирования уже FIL прописали. Завтра попробую вашу настройку надеюсь заработает. Отпишусь о результате.
Вот настроили такую схему вроде углы считает верно. Вот только не распознает плоскости обработки, тоесть вместо вывода окружностей по (G02 G03), он их апроксимирует и выводит отрезками.((((
А обработка, случайно, не поверхностная постпроцессировалась - так не будет G02/G03? Проконтролируйте вывод плоскостей G17/18/19. Если выводит плоскости, то это уже не плохо.
В посте - указаны плоскости в Motion-> Circular-> Plane Selection?
Включена ли коррекция при обработке? Если да, то в той ли плоскости, что и G02/G03?
Стоит ли переключатель для обработки дуг с коррекцией?:post-548-1349264894_thumb.jpg
Схему настроили, сделали переключатель по циклу 800 для вывода в плоскости XY G02/G03, при сверлении тоже выводит циклами с помощью траори (включение и выключение планарности настроили). Осталось решить одну проблему. Когда голова поворачивается на 180градусов. Наотрез отказывается выводить углы. В УП пишет что B0 C0 и дальше лупит кадры без углов(( Хотя уже и так видно что B должно быть 180. Понятно, что голова совпала с системой координат станка, то есть движения по Z перешли в движение по Y. Как посту дать понять это и чтобы он расчет вел уже исходя из этих условий?
Я думаю, что не только у меня возникли проблемы с поворотом головы на 180 градусов. Кто решил эту проблему поделитесь знанием о решении данной проблемы?
Попробуй Specs-> Motion register are non modal (или то же через FIL не всегда, а для 180 грд конкретно)
Вообще Planar Machining я не очень доверяю - может это сыграло роль...
Не сработало. Вообщем дело в планарности( Но без нее тоже нельзы( Есть правда функция переключения по GOTO а не по CSYS но тоже не сильно хороший выход. Вообщем вопрос открыт пока. В филе прописали конкретные метса включения и выключения планарности, но эти 180градусов пока не преодолимы(
Всю планарность пишем ручками - так и вернее и надежнее. Не надеюсь на встроенную планарность никак.
Можно при этом (при нужде переключать тип постпроцессора - INTCOM 2089),
Тип трансформации - INTCOM 2093, заполнять матрицы трансформации - INTCOM 751... и .т.д.
И пересчитывать координаты в FIL.
Вот почему то именно это я и ожидал услышать) Ну что ж. Ручками значит ручками)
Спасибо. Будем пробовать через фил организовывать планарность
  • 5 месяцев спустя...
Снова Здарова.
Возникла проблема с циклом 800. Согласно описанию прописываемые углы в цикле можно настроить как на Хеденхайн (SPATIAL) тоесть прописывать их пространственными углами, соответственно отметив это в цикле в команде _МОDE (66).
В постпроцессоре прописалии пространственные углы которые выводит система (так проще проверять и удобней) и загрузили на станок. Вот только беда. В тесте станок прогоняет УП без сучка и задоринки (ShopMILL), а как только начинаем прогонять программу в движении он тут же выдает ошибки, Мол неверный G код или перебег по оси Z или еще какая то чушь (перевод с немецкого на русский просто ужасает). К тому же при рекомпиляции цикла он нашу настроку _MODE (66) автоматом меняет на (77).
К тому же в документации написано, что пространственные углы вертятся сначала по оси Z(С) потом по Y(B) - как нам и надо. А если читать описалово дальше так он вообще крутит совсем другие оси (А) и (В). ПУТАНИЦА страшная
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Может есть у кого пример работающей УП с циклами 800 поделитесь пожалуста, а то уже всю голову сломали что неработает у нас(((
Снова Здарова.
Вообще-то как циклу задать, по такому порядку он и и будет крутить оси.
Есть параметр "режим поворота". От него зависит последовательность кручения осей)
Читайте справку и тренируйтесь на станке.
Скрытый текст: Пример
;MASHINE: SHKODA_HCW2-200NC SIN840D
;DATE: Mon Mar 18 16:34:31 2013
;USER:
;(LBL_1 - F_D100R8___OBNIZKA_B-90)
N10 G0 SUPA V1000
N20 CYCLE800
N30 M1
N40 LBL_1:
;OP-1: F_D100R8___OBNIZKA_B-90
;TOOL 0: F_D100R8 D=100.0
N50 T="F100R8ZCC"
N60 M6
N70 G56
N80 CYCLE800(1,"IFVW2B",10000,57,0,0,0,-90,0,0,0,0,0,0,)
N90 M89
N100 D1
N110 CFTCP
N120 G64
N130 G0 B-90
N140 Z1200
N150 G0 G90 X-215. Y-1300.205 S800 D1 M3
N160 V-500
N170 G90 Z1085
N180 Z78.
N190 G41 G1 X-160. F800.
N200 Y-1220.205
N210 Y-1190.291
N220 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N230 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N240 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N250 G1 X-1228.047
N260 X-1308.047
N270 G40 Y-135.
N280 G0 Z978.
N290 X-215. Y-1300.205
N300 Z76.
N310 G41 G1 X-160. F800.
N320 Y-1220.205
N330 Y-1190.291
N340 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N350 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N360 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N370 G1 X-1228.047
N380 X-1308.047
N390 G40 Y-135.
N400 G0 Z978.
N410 X-215. Y-1300.205
N420 Z74.
N430 G41 G1 X-160.
N440 Y-1220.205
N450 Y-1190.291
N460 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N470 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N480 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N490 G1 X-1228.047
N500 X-1308.047
N510 G40 Y-135.
N520 G0 Z978.
N530 X-215. Y-1300.205
N540 Z72.
N550 G41 G1 X-160.
N560 Y-1220.205
N570 Y-1190.291
N580 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N590 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N600 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N610 G1 X-1228.047
N620 X-1308.047
N630 G40 Y-135.
N640 G0 Z978.
N650 X-215. Y-1300.205
N660 Z70.
N670 G41 G1 X-160.
N680 Y-1220.205
N690 Y-1190.291
N700 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N710 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N720 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N730 G1 X-1228.047
N740 X-1308.047
N750 G40 Y-135.
N760 G0 Z978.
N770 X-215. Y-1300.205
N780 Z68.
N790 G41 G1 X-160.
N800 Y-1220.205
N810 Y-1190.291
N820 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N830 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N840 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N850 G1 X-1228.047
N860 X-1308.047
N870 G40 Y-135.
N880 G0 Z978.
N890 X-215. Y-1300.205
N900 Z66.
N910 G41 G1 X-160.
N920 Y-1220.205
N930 Y-1190.291
N940 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N950 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N960 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N970 G1 X-1228.047
N980 X-1308.047
N990 G40 Y-135.
N1000 G0 Z978.
N1010 X-215. Y-1300.205
N1020 Z64.
N1030 G41 G1 X-160.
N1040 Y-1220.205
N1050 Y-1190.291
N1060 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N1070 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N1080 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N1090 G1 X-1228.047
N1100 X-1308.047
N1110 G40 Y-135.
N1120 G0 Z978.
N1130 X-215. Y-1300.205
N1140 Z62.
N1150 G41 G1 X-160.
N1160 Y-1220.205
N1170 Y-1190.291
N1180 G3 X-211.399 Y-1128.368 I=AC(-223.) J=AC(-1190.291)
N1190 G2 X-1139.968 Y-135.561 I=AC(0.0) J=AC(0.0)
N1200 G3 X-1202.527 Y-80. I=AC(-1202.527) J=AC(-143.)
N1210 G1 X-1228.047
N1220 X-1308.047
N1230 G40 Y-135.
N1240 G0 Z1200.
N1250 M5 M9
N1260 G0 SUPA V1000
N1270 CYCLE800
N1280 M2
Я вроде написал, что сама инструкция по программированию невнятно написана. На станке пробовали разные версии описанные в руководстве. Если бы работало я бы не стал сюда писать и просить чуть-чуть помочь.
Ну помогите чуть чуть. Что в программе не верно?
Ну как вам помочь, если вы не описали ни кинематику станка, ни процесс обработки?!
Кинематика станка и цкетровка отв. показана на рисунке. Стойка 840d. Углы в цикле 800 заданы, как пространственные (64). CL-data и УП лежат в архиве. Если все таки возможно подскажите что не так? Может быть углы должны быть расчитаны по осям по коду (57). Пожалуста помогите разобратся.
pack.rar
У меня на WRD TOS-150Q такая же башка по кинематике.
У вас она автоматическая? Она у вас точно под 45 градусов?
Не совсем понял про
Ось вращается вокруг оси станка Y-->B
Ось вращается вокруг оси станка Z-->C
Что за стол у вас я не понял...
По картинке сказать что-то трудно, т.к. не понятно расположение отверстий относительно СК.
В принципе, если есть смещение линейное, то оно тоже забивается в цикл800. Если есть смещение по углу, забивается и оно.
Просто цикл800 - это перенос системы координат и все.
У нас был один пост, написанный чехами. Там приходилось делать дополнительные СК для каждого смещения.
Но выводить УП в главной СК. С помощью UDF назначалось событие с головой. Пост лишь смотрел линейные и угловые изменения СК относительно главной СК операции.
Для примера. CYCLE800(1,"HUI50",0,27,0,0,0,0,0,-90,,,,-1,) - так выглядит цикл, когда голова опущена вниз (как у вас на рисунке).
Для вашего примера будет что-то типа... CYCLE800(1,"HUI50",0,27,0,0,0,-45,-90,0,,,,-1,)
На станке стол крутится вокруг оси Z (С) и двигается по оси Y. Схема поворотной головы полностью соответствует тому, что на рисунке. Ось вращения под 45 градусов и крутится вокруг оси Y(B). Ее линейные перемещения по осям X и Z.
У меня встречный вопрос. Ваш пост считает пространственные углы или осевые с учетом угла нутации 45 градусов?
Просто если считать пространственные углы, то в постпроцессоре угол нутации учитывать не надо и идея такая, что математика станка должна все пересчитывать сама (просто идеально было бы)
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
