Движущаяся нагрузка
MRZdish
Помогите смоделировать механизм, что то вроде салазок исключительно при помощи балочных КЭ, никаких колес, только уравнения взаимодействия между балочными КЭ. Т.е в модели имеется две продольные балки, по которым катается другая. В центре перемещающейся балки сосредоточеная сила. При изменении положения нагруженной балки, изменяются усилия в опорных. Это всего лишь один из этапов сборки.
Решение задачи предполагается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в статике с использованием сил а не перемещений, поэтому приходится использовать упругие связи и это не самое страшное.
Первые попытки никчему не привели, т.е использовал Connector Translator и Axial (c под опцией Elasticity, чтоб балка не улетала, придать хоть какуе-то статичность). Но Translator не позволяет передавать давление на опорные балки, т.к фунциклирует только в продольном направлении. Загрузка происходит,, балка движется, но усилия в опорных балках не меняются с перемещением другой.
Может кто-нибудь решал чего нибудь из этой области.
(я знаю что есть линия влияния и как ей пользоваться и тут можно обойтись без Абакуса, но решить такое очень хотелось бы, т.к предполагается существенное усложнение в дальнейшем)))
Изменено пользователем MRZdish
Я тоже себе такой же вопрос задал, но скорее всего, там нагрузка задана как не постоянным значением (т.е надо было сначала загрузить а потом уже двигать) а она увеличивается во времени и получается, что увеличение нагрузки примерно пропорционально уменьшению момента по мере приближения к опоре)) отсюда такая заминка.
Я так и не смог воплотить в жизнь то, что изобразил execut1oner
Мне задача понравилася, только я так и не взял себе времени ее сделать. В аксиальном коннекторе можно задать постоянную нагрузку и с ней двигать.
Вы спросите у execut1oner в личке, может он поделится.
А почему максимальный прогиб не в середине балки?
То зависимость прогиба в центре по времени.
прогиб в середине.
gif =
b-K.rar
Изменено пользователем execut1oner
      Пока что лучше чем в NX я этого нигде не встречал
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
