Как создать таблицу исполнений в чертеже SW 2010?
Creatoryx
Лёгким движением :g:
Направьте на путь истинный :worthy: ...
Добавляем строку над именами переменных. В нужных ячейках пишем "Обозначение", "Масса", "А мм", "Б мм" и т.д. и т.п. скрываем строку с переменными, скрываем ненужные столбцы, ВСЕ. Таблицу можно вставлять в чертеж.
Лёгким движением
Направьте на путь истинный ...
А еще есть возможность копировать с "зависимостью" со ссылкой, на другую страницу нужные данные в нужные ячейки, и формировать таблицу.
Ну это стандартное формирование ТП, а как быть с лишними столбцами (в разных моделях они могут быть разные)???
И так каждый раз...
И она будет привязана к одной модели (с такими ссылками)???
Формирование ТП (из выбранного шаблона обычной таблицы) - занимает 2-3 мин...
У всех своё понятие об удобстве...
SERoz
Так точно, но я забыл добавить, что это другая страница Excel.
Мысли опережают язык. :cry_1:
2. На листе Excel создавать ещё одну таблицу со ссылками на основную таблицу (ссылки могут идти как от основной таблицы в спомогательную так и на оборот), потом оставлять в поле зрения лишь вспомогательную таблицу.
а подскажите, кто знает - как сделать, чтобы СРАЗУ вставлялся нужный кусок таблицаы или нужная таблица с листа екселя? чтобы ручками границы потом не двигать? у кого-то видел - на листе екселя много чего - а при вставке в чертеж только нужная область вставляется. Это как тов екселе видимо задется - но хз как...
Скрываете все строки и столбцы в середине, а потом уменьшаете рамку окна Excel, например, за правый нижний угол (это при редактировании таблицы в окне Solidworks, а не в отдельном окне):
Рисунок взят из справки: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...9c12edcf24c#Pg0</noindex>
Видео на тему: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=lSqYAcupvzY</noindex>
интересует без скрывания строк и столбцов, то есть оригинальная таблица целиковая, а на чертеже - её кусок
Ваше право, двигаете рамку Excel в окне Solidworks что бы осталось лишь, то что должно попасть на чертеж (например см. процитированную вами картинку, в чертёж попадает 3 столбца и 4 строки).
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
