Как создать таблицу исполнений в чертеже SW 2010?
Creatoryx
Пожалуйста объясните как правильно создать таблицу исполнений в чертеже, чтобы была связь данных в таблице и модели.
Пока делаю примитивно - рисую и вставляю надписи - примечания. Затем делаю блоком.
Creatoryx
Самый простой путь (и единственный, ибо больше ПОКА никто ничего не придумал):
- создать конфигурации сборки/детали
- создать чертёж
- поместить любой "главный" вид
- за пределами листа накидать видов столько, сколько конфигураций и активировать нужную в каждом виде. Проставить изменяемые размеры
- вставить таблицу (обычную)
- в режиме редактировании ячейки жмакать на размеры на каждом виде.
Таким образом получаем один вид на чертеже + самоизменяемая таблица.
Раньше делали в детали таблицу конфигураций, ее копировали в чертеж и вроде все работало.
Таблица исполнений создается в модели, оформляется по ГОСТ и потом вставляется в чертеж.
Попробуйте, и что неясно срашивайте.
Вообще-то при вставке ТИ в чертёж, приходится много корректировать её - вставлять\скрывать столбцы и строки, добавлять имена столбцов, размеры, допуски и т.п...
Мороки много, толку с гулькин нос - ТИ использую только для формирования конфигураций (да и то редко), а в чертеж вставляю один из шаблонов подобной таблицы уже сформированной (Часто используемые) и корректирую записи (если конечно не много)...
А ТИ можно сохранять, формировать и грузить из Экселя...
Делаю обычную таблицу, оформляю ее и вставляю в нее ссылки на необходимые параметры из модели, созданую таблицу сохраняю для последующего использования...
p.s. ссылки формирую в отдельном текстовом файле....
То есть корректировать шаблон не связанной таблицы каждый раз при изменении моделей, если вспомните, для вас не морока. А отформатировать ТАБЛИЦУ ПАРАМЕТРОВ или даже сделать шаблон для вас морока?
Ну хозяин барин, вам повезло, что вы не работаете часто с конфигурациями в особенности с большими количествами...
У вас странное представление о простоте!!! Вы с ТАБЛИЦЕЙ ПАРАМЕТРОВ ни когда не работали? То что вы описали будет проще и быстрее ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ:
PropertyManager Таблица параметров <noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/so..._dve_dgntbl.htm</noindex>
Таблица параметров в чертеже <noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/so...n_a_drawing.htm</noindex>
Результаты поиска ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ <noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=SolidWorks</noindex>
Настройки пользователя <noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/so..._properties.htm</noindex>
Задание параметров конфигурации <noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/So...258741d926d#Pg0</noindex>
Я описал случай при отсутствии всего))) кроме мышки. Без шаблонов таблиц, без свойств файла, без рамок, без EXCEL, без привязок к имени размера. Не говорите мне как удобней, это просто вариант "в лоб".
Если в детали НЕТ таблицы параметров EXCEL, то все приведённые хелпы ни о чём. А я знаю кучу народу, кому эта таблица вообще не нужна. Всё через вот такую
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=451398</noindex>
Наверное, streamdown описал способ при отсутствие EXCEL; ведь не у всех установлен MS OFFICE.
Вероятно, но при стоимости чистой Solidworks 6-8 тыс. $ не купить Office за 300-500$ несколько странно. Но да ладно, право топик стартера выбирать путь решения своей проблемы. Хотя была какая-то тема о планах отказаться от Excel в Solidworks и переход на собственные таблицы, могу ошибаться...
Ваше право и вашего народа, для себя не нашёл всей прелести и могущества данной таблицы перед стандартной ТАБЛИЦЕЙ ПАРАМЕТРОВ и возможностей форматирования и ссылок Excel...
Вы чего добиваетесь? :smile: Кто круче умеет работать с SW? - Вы самый продвинутый. Ок.
Я лишь показал вариант, вы тоже. Объясняйте топикстартеру все эти прелести, а не меня цитируйте.
Ага :wink: - Вы правы, разные исполнения (а ТП и подавно) бывают крайне редко...
В основном разные конфигурации использую для отладки разных вариантов...
...в чертеж вставляю один из шаблонов подобной таблицы уже сформированной (Часто используемые) и корректирую записи (если конечно не много)...
То есть, связи с размерами в модификациях и данными таблицы - не возникает?
Creatoryx
- создать чертёж
Мне ваш вариант понравился. Вполне удобно, если количество исполнений (модификаций) менее десяти.
Подскажите, как вставить массу для каждого исполнения в табл. на чертеже?
Скажите, а что, можно создать новый шаблон для таблицы параметров (в модели), использовать этот шаблон всякий раз, чтобы ее можно было вставлять в чертеж и далее не радактировать?
ВСЕМ СПАСИБО!
Изменено пользователем Creatoryx
ВСЕМ СПАСИБО!
Еще раз повторю. ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ создается в модели. С ее помощью управляем моделью, с ее помощью создаем новые конфигурации. При оформлении чертежа ЭТУ самую таблицу (предварительно приведя к ГОСТовскому виду) и вставляем в чертеж. Полная связь с моделью, автоматическое обновление при добавлении новых исполнений. (Кстати, эти исполнения добавляются простым добавлением новой строки в таблице параметров).
Шаблон таблицы можно создать, но лучше создать в модели 2 конфигурации и создать в модели таблицу через "автосоздать". В этом случае нужные параметры будут включены в таблицу автоматически. После этого создаете нужное количество конфигураций с нужными значениями переменных и нужное количество исполнений будет создано автоматически, а в чертеже автоматом будет таблица параметров. (исполнений).
Добавить соответвующее свойство Файл-Свойства... в закдаку Конфигурация, для каждой конфигурации. А потом сделать ссылку в заметке из каждого вида, например ( <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...ct_property.htm</noindex> ): $PRPVIEW:"WaightTable" Для заполнения свойств можно воспользоваться макросом: <noindex>Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full </noindex> или можно попробовать этим: <noindex>Change_property_V2.0</noindex>
Можно, это обычный правильно настроенный файл Excel (это может быть не только импортированный файл, но и ссылка на внешний файл Excel):
Вставка новой таблицы параметров (Чтобы вставить внешний файл Microsoft Excel в качестве таблицы параметров) <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...esign_Table.htm</noindex>
Форматирование: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...9c12edcf24c#Pg0</noindex>
Чертёж изделия - это уже конечный продукт творчества и все размеры и разные шалобуки (шероховатости, допуски и т.п.) находятся уже в окончательном варианте, т.ч. надобности в изменениях ТП нет (особенно после сдачи в архив)...
У нас есть т.н. эскизные варианты (модели и чертежи, т.е. - разработка) - вот там ТП применяется в полной мере (зависимости размеров, масс и т.п. от состояния модели), естессно лишние столбцы и строки в ТП скрываются (просто для удобства)...
Есть как минимум пару приёмов работы:
1. Скрывать (в некоторых случаях удалять) лишние столбцы и строки, добавлять столбцы с пользовательскими данными (в которых можно добавлять, сцеплять, разделять, форматировать данные взятые с модели, просто текст вбитый вручную или например столбцы с объединёнными ячейками, что бы, например, отобразить одинаковый допуск для нескольких размеров разных конфигураций, а не писать его в каждой строчке или группировать одинаковые размеры).
2. На листе Excel создавать ещё одну таблицу со ссылками на основную таблицу (ссылки могут идти как от основной таблицы в спомогательную так и на оборот), потом оставлять в поле зрения лишь вспомогательную таблицу.
Иногда удобно уже готовый чертёж взять как образец-шаблон, в вашем случае нужно снова ковырять модель и чертёж, в случае с таблицей параметров нужно просто изменить модель и обновить таблицу параметров (возможно даже не открывая модели), возможно подвинуть виды...
Ну, как грится - "на вкус и цвет..."
1. Да, согласен, приёмов работы с Экселем много, но (как писал выше) ТИ (она же ТП) в чертеже вводится уже в сааамом конце оформления КД и мне проще сделать ту же ТИ обычной таблицей (из нужного шаблона), естессно с изменением параметров, чем развлекаться с Экселем (пп1-2) и прийти к тому же результату...
Впрочем, работать с Экселем мне всегда было сложнее, чем в Ворде (таблицы Ворда всегда удовлетворяли почти все запросы (мои))...
2. В моём случае модель ковыряется всегда (бывает раз по 10-20), пока не будет оформлена в чертеже и не сдана в архив...
А для эскизных вариантов, бывает приходится делать ТИ (для упрощения), но чаще на каждое исполнение делается отдельный чертёж (так удобнее цеховикам)...
Часто исполнения отличаются не только парой размеров, но могут и формой (какой-нить рюшечки)...
Опять же - пока не будет найдена нужная форма или оптимальные размеры...
Ну на каждом производстве свои (кровью нажитые) способы работы...
А "стариков" уже осталось мало, а молодым нужно - что бы всё было подробно и ясно...
Приемы работы с Экселем причем тут? Таблица исполнений создается в МОДЕЛИ и через нее управляется модель. Легким движением эта таблица приводится к ГОСТовскому виду и вставляется в чертеж.
Лёгким движением :g:
Направьте на путь истинный :worthy: ...
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
