Как работать со сборкой после переноса её в другую директорию или на другой диск?
evgw
Есть сборка с кучей подсборок и деталей.
После переноса на другой диск или в другую директорию открывается только основной файл сборки. Всё, что входит в сборку, не находится.
Пробовал разные опции загрузки сборки, ничего не помогает.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=50...mp;#entry449547</noindex>
Ну в общем надо рыть в сторону опций загрузки сборки. Их всего 3 штуки. По умолчанию стоит загрузка из каталога. Если она не помогает, то вероятно всего поможет "По каталогам". ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим троеточие после имени "корневого" каталога, чтобы искать файлы в подкаталогах.
А если что то не получается надо картинки привести чтобы было ясно картина происшествия!
uGRAF.exe в той теме правильную идею дал.
Нужно узнать (либо вычислить по ошибкам при открытии) корневой католог открываемой сборки и расположить в нём файлы\папки этой сборки; после этого всё замечательно откроется в режиме "как сохранено", разве что кроме заимствованных из другого проекта или какой-нибудь покупнины, часто располагаемых в других каталогах и потому их модели иногда забывают передать.
