шагрень на 3D модели
vytka
Понятно что не будет один ко одному, оптические свойства на прототипе никого не интересуют. Цель оценить все изделие визуально. Нужно чтобы было красиво и не слепило глаза.
Вывод я понял, что это дико трудоемко.
