шагрень на 3D модели
vytka
Мне необходимо вырастить модельку, на которой должна быть шагрень. Собственно вопрос как сделать в 3D модели шагрень? Даже какой-то алгоритм не приходить в голову. Какие у Вас идеи есть?
Вообще технология получения шагрени на изделии совсем другая. В модели шагрень (реальную) никто не делает, так как очень трудоемко. Да и не получить ее пр современном уровне выращивания...
п.к. Тема к стати была, по поводу фактуры на модели.
Я узнавал у людей которые занимаются выращиванием, сказали все можно получить, посмотрим что они сделают. Не путать с силиконовой формой.
Если можешь скинь ссылку на тему.
Самая ервая тема наверное потерялась, осталась похоже только эта:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=302080</noindex>
Но смысл в том что проще ее получить последующей обработкой реальной модели. Или уж если хотите все таки на модели, то в каком нибудь редакторе типа 3DMax и плагина к нему. Потому как получать такую поверхность в CAD слишком сложно и большие требования к ресурсам. О весе файла я вообще молчу...
Я согласен что через CAD это ад со всех сторон. Но 3DMax наверное выход, попробую озадачит дизайнера.
По-моему, в Максе текстура накладывается как картинка. Собственно "поверхность" при наложении на неё текстуры не деформируется.
Наложить текстуру на геометрию можно в Арткаме. Но там своя специфика, да и вытащить из него геометрию проблематично.
Мелкую шагрень вряд ли удастся вырастить.
Где то на форуме проскакивала информация по плагин, поэтому и упомянул...
А Макс обратно сможет выдать пригодную модель для CAD после этого?
Для растилки нужен файл в формате STL. Макс этот формат выдаёт (иногда со щелями). Но если там текстура только визуальная, то при экспорте поверхность останется гладкой.
Для дальнейшей работы в CAD эта модель будет, скорее всего, уже потерянной.
Думаю, что проще и дешевле будет:
1. Растить без шагрени.
2. Шагрень получить химспособом.
Деформируется стандартными средствами в любом более-менее приличном полигональном редакторе. Как барельеф по фотке в арткаме
по подробней о хим способе расскажите.
Вообще мне те кто выращивают говорят что можем с шагренью без проблем вырастить. Мне же кажется что от меня модель уже с шагренью нужна. Не могу ему позвонить и уточнить, он зараза сегодня не работает.
Берешь арткамовский рельеф, называешь его текстурой и натягиваешь в PowerShape на нужные поверхности с нужными масштабами/поворотами по всем осям. Потом сохраняешь в STL.
Химспособ это на металле, тут не пройдет.
Я не спец. Знаю, что есть специальные аэрозольные "текстурные" краски. Погуглите...
Это делается в 3D модели "Displace" , в максике типа: <noindex>Displacement Image</noindex>, но более продвинутая для таких операций была раньше ZBrush. Сейчас это делает неплохо и : <noindex>Modo</noindex>
Для расширения кругозора. Мне тут подсказали (товарищ - автомобильный кастомайзер):
]]>http://www.krylon.com/products/fusion_for_...extured_shimmer]]>
]]>http://www.krylon.com/products/make_it_stone_textured_paints]]>
Деталь прозрачная. С внутренней стороны нанесена шагрень и установлен источник света, примерно так это будет выглядеть в готовом изделии.
Вся свистопляска задумывался с прототипом исключительно, чтобы понять оптимальную шагрень и как будет светить источник света.
Вас что-то понесло жестко.
Изменено пользователем vytka
Не нас, а вас...
Заканчивайте свои "свистопляски" и сами разберитесь, что вам надо.
Не совсем понимаю смысл всего этого. Ведь материал прототипа будет отличаться от материала серийных изделий. Соответственно будут отличаться и оптические свойства.
Кроме того, шагрень на серийном изделии тоже будет отличаться от прототипа.
