шагрень на 3D модели
vytka
Мне необходимо вырастить модельку, на которой должна быть шагрень. Собственно вопрос как сделать в 3D модели шагрень? Даже какой-то алгоритм не приходить в голову. Какие у Вас идеи есть?
Вообще технология получения шагрени на изделии совсем другая. В модели шагрень (реальную) никто не делает, так как очень трудоемко. Да и не получить ее пр современном уровне выращивания...
п.к. Тема к стати была, по поводу фактуры на модели.
Я узнавал у людей которые занимаются выращиванием, сказали все можно получить, посмотрим что они сделают. Не путать с силиконовой формой.
Если можешь скинь ссылку на тему.
Самая ервая тема наверное потерялась, осталась похоже только эта:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=302080</noindex>
Но смысл в том что проще ее получить последующей обработкой реальной модели. Или уж если хотите все таки на модели, то в каком нибудь редакторе типа 3DMax и плагина к нему. Потому как получать такую поверхность в CAD слишком сложно и большие требования к ресурсам. О весе файла я вообще молчу...
Я согласен что через CAD это ад со всех сторон. Но 3DMax наверное выход, попробую озадачит дизайнера.
По-моему, в Максе текстура накладывается как картинка. Собственно "поверхность" при наложении на неё текстуры не деформируется.
Наложить текстуру на геометрию можно в Арткаме. Но там своя специфика, да и вытащить из него геометрию проблематично.
Мелкую шагрень вряд ли удастся вырастить.
Где то на форуме проскакивала информация по плагин, поэтому и упомянул...
А Макс обратно сможет выдать пригодную модель для CAD после этого?
Для растилки нужен файл в формате STL. Макс этот формат выдаёт (иногда со щелями). Но если там текстура только визуальная, то при экспорте поверхность останется гладкой.
Для дальнейшей работы в CAD эта модель будет, скорее всего, уже потерянной.
Думаю, что проще и дешевле будет:
1. Растить без шагрени.
2. Шагрень получить химспособом.
Деформируется стандартными средствами в любом более-менее приличном полигональном редакторе. Как барельеф по фотке в арткаме
по подробней о хим способе расскажите.
Вообще мне те кто выращивают говорят что можем с шагренью без проблем вырастить. Мне же кажется что от меня модель уже с шагренью нужна. Не могу ему позвонить и уточнить, он зараза сегодня не работает.
Берешь арткамовский рельеф, называешь его текстурой и натягиваешь в PowerShape на нужные поверхности с нужными масштабами/поворотами по всем осям. Потом сохраняешь в STL.
Химспособ это на металле, тут не пройдет.
Я не спец. Знаю, что есть специальные аэрозольные "текстурные" краски. Погуглите...
Это делается в 3D модели "Displace" , в максике типа: <noindex>Displacement Image</noindex>, но более продвинутая для таких операций была раньше ZBrush. Сейчас это делает неплохо и : <noindex>Modo</noindex>
Для расширения кругозора. Мне тут подсказали (товарищ - автомобильный кастомайзер):
]]>http://www.krylon.com/products/fusion_for_...extured_shimmer]]>
]]>http://www.krylon.com/products/make_it_stone_textured_paints]]>
Деталь прозрачная. С внутренней стороны нанесена шагрень и установлен источник света, примерно так это будет выглядеть в готовом изделии.
Вся свистопляска задумывался с прототипом исключительно, чтобы понять оптимальную шагрень и как будет светить источник света.
Вас что-то понесло жестко.
Изменено пользователем vytka
Не нас, а вас...
Заканчивайте свои "свистопляски" и сами разберитесь, что вам надо.
Не совсем понимаю смысл всего этого. Ведь материал прототипа будет отличаться от материала серийных изделий. Соответственно будут отличаться и оптические свойства.
Кроме того, шагрень на серийном изделии тоже будет отличаться от прототипа.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
