проблемы конвертации (для Dinu)
Okino Computer Graphics сообщил, что теперь SolidWorks CAD совместим со всеми новыми версиями таких продуктов как Alias Maya 6.5, Discreet 3ds max 7, NewTek Lightwave 8, SoftImageXSI 9 и другими. Этот конвертор уже в течении шести лет позволяет данным SolidWorks BREP CAD быть конвертированными во все популярные анимационные пакеты, трехмерные форматы и VisSim продукты.
Okino NuGraf и PolyTrans могут импортировать геометрию, иерархию и материалы из родных SolidWorks файлов или работающей копии SolidWorks, и впоследствии обеспечивая высококачественный рендеринг, визуализацию и формирование данных сцены, или оптимизировать данные и затем повторно экспортировать во все основные трехмерные форматы файлов и анимационные пакеты.
“Наша система преобразования данных SolidWorks 3D безусловно является самым популярным и требуемым продуктом для работы с данными CAD,” сказал Роберт Лансдэил, президент компании Okino Computer Graphics. “Мы посвятили много времени и приложили много усилий к созданию нашего продукта SolidWorks 3D в течении многих лет. Мы наблюдали постоянно растущий спрос и острую необходимость в SolidWorks. Наше решение позволяет всем данным из SolidWorks быть преобразованными точно и профессионально во все основные трехмерные форматы файлов, анимационные пакеты и продукты визуального моделирования."
ты искал конверторы посмотри на render.ru колонку новостей там есть ссылка на демку этого транслятора может пригодится. :g:
Спасибо за информацию но все это пройденый этап ... Я пользовался этой штукой от Okino ... Да хорошая вещь, но не во всех случеях ... Обьясню почему ... Она нормально создает в Максе поверхности но!!!! при очень мельких деталей, типа радиус по 0,5 мм (допустим надпись маленькая которая выходит за предели поверхности на 0,8 мм и грани этой надписи округлены), он делает только 4 повержности на какой то промежуток ... тоесть получается полигоны 4 и как не дай как не регулируй не получится хороший результат ... округления получаются с гранями а не плавные ... При больших размерах или когда поверхности простые да я не спорю это хорошо ... вот и все кажется
Спасибо еще раз
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
