modal pre-stress
Здравствуйте.
Есть сохраненные результаты расчета статики. Какие файлы нужны для расчета на этой же моделе собственных частот с учетом предварительно напряженного состояния? Файлов *_static.db и *_static.rst не достаточно? Как можно это посчитать используя исходную базу *.db и файл посчитаных результатов *_static.rst
otaman , до выполнения статического анализа должно быть указано, что он будет использоваться для последующего модального.
команда
pstres, ON
(подробнее справку)
Таким образом если в исходной БД эта настройка не была включена, то Вам предстоит выполнить статический расчет заново уже с этой настройкой, а потом перейти к модальному анализу.
команда
pstres, ON
(подробнее справку)
я не нашел в явном виде в ansys help указание о том, что PSTRES нужно активировать в статическом анализе для последующего учета в модальном! по своему опыту скажу, что если в modal выполнить PSTRES, ON то эффект предварительно напряженного состояния будет учтен. Или я в чем-то ошибаюсь? Вопрос в том, какие файлы для этого используются после расчета статики (достаточно ли *_static.db и *_static.rst).
Что Вам мешает попробовать и узнать? И с нами поделиться?
Пока результат такой, что 2-х файлов db и rst не достаточно.
А как Вы определили? Положили их в одну папку, смотрели на них 27 минут, моргая глазами три раза в минуту, а потом они НЕОЖИДАННО не превратились в результаты модального престресс?
Или как-то еще?
Для приведенной выше методики получения результатов модального анализа - двух файлов недостаточно. Это точно. Ведутся исследования, какие еще надо файлы положить в папку.
Достаточно ли двух файлов для Вашей методики?.. сложно рассуждать, не зная, что Вы делаете.
to all
1. расчет статики с pstress,off. затем модальный анализ с pstress,on. сравнение с аналитикой ->. результаты совпадают.
2. расчет статики с pstress,off. затем модальный анализ с pstress,off. сравнение с аналитикой ->. результаты совпадают. (естественно отличаются от варианта 1).
3. расчет статики с pstress,on. затем модальный анализ с pstress,on. результаты совпадают с вариантом 1.
4. расчет статики с pstress,on. затем модальный анализ с pstress,off. результаты совпадают с вариантом 2. отсюда вывод о том что pstress,on в статике для учета предв напр сост в модальном анализе не нужен (достаточно только в модальном pstress,on).
5. расчет статики с pstress,off. сохраняю все результаты. копирую в другую папку db и rst. загружаюсь, читаю rst и ставлю модальный с pstress,on. результаты совпадают с вариантом 2.
внимание вопрос. как в случае №5 когда есть 2 файла db и rst провести модальный анализ с учетом pstress effect? не пересчитывая статику.
Изменено пользователем otaman
Наши люди легких путей не ищут, им бы что позаковыристей. Всегда удивлялся страсти наших программистов использовать недокументированные возможности API, чтобы при смене операционок ничего не работало и потом героически преодолевать трудности :rolleyes:
Американцам, которые любят говорить про мудрил - недостаточно умен, чтобы делать простые вещи - такого бы и в голову не пришло. Просто решили бы задачку и забыли :rolleyes:
otaman , вот это уже красиво и более менее понятно)
Вы уж извините, но сам исследованиями заниматься не буду, тем не менее предлагаю еще три пункта:
1. Выполняете статику. Reboot, лучше полный, чтобы наверянка. Выполняете модальный. Ничего никуда не копируя, в той же папке. Фиксируете результат. Если не совпадает с Вашими пунктами 1 и 3, то дело не в файлах.
2. Выполняете статику. Reboot. Копируете ВСЮ папку в другую локацию. Выполняете модальный. Очевидно, результат должен совпадать с первым вариантом, но на всякий случай лучше убедиться.
3. Повторяете пункт 2, уменьшая число копируемых файлов до тех пор, пока не выясните, какие именно файлы Вам будут нужны в Ваших будущих изысканиях.
Я бы не парился если бы была одна задача. А если 100?
soklakov план-то понятен мне с самого начала. но он не решает вопрос: как имея db и rst статического расчета запустить modal prestress?
otaman , у Вас получается реализовать предложенный мною пункт 1?
Чем отличаются задачи?
Возможно, замечание Fedor'а не лишено смысла. Его замечания вообще всегда имеют смысл. Просто его не всегда видно.
1. не пробовал пока. от результата решения этого пункта ничего не зависит.
2. замечание Fedor'а для меня лишено смысла.
чтобы уж совсем все было понятно: у меня есть расчеты статики для большого количества задач. расчеты ресурсоемкие. но от этих расчетов сохранились только db и rst. мне нужно сделать modal pstress не пересчитывая статику.
У Вас ведь есть предположение, что Вам может не хватить этих двух файлов? Поэтому целесообразно это проверить на кубике.
У Вас не работает Ваш пункт пять. А если его изменить? Если не выполнять копирование, то работает?
У меня даже есть предположение, но оно Вам не понравится.
Команда pstres,on сохраняет в файл результатов матрицу напряжений. Без нее у Вас в результатах только узловые и элементные результаты.
Когда Вы не выполняете эту команду, но выполняете модальный анализ после статического не выходя из программы, эта матрица цепляется из оперативки. А после перезапуска программы, естественно, в оперативке этой матрицы нет.
Все это лишь предположение, которое требует проверки.
"А если 100?" и все ресурсоемкие то есть хотя бы десяток минут надо на разложение каждой. 16 часов молотильни. Это от души. Сколько же памяти все это хозяйство занимает ? :)
Может проще как-то автоматизировать запуск и за пару суток все перемолотить по новой. Написать вызов , потом запуск кода на apdl
и так в цикле. И идти пивка попить :rolleyes:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
