3D сканирование
Ну ты и моралист!
Конечно не для подделок. Какие подделки из пластика могут быть?  Нужна увеличенная копия, например для обновления фасадной вывески завода (Завод, такой-то, одрена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени и т. д ). Естественно, это нужно для получения металлической отливки. Но модель-то мы сделаем стереолитографическую. В ручную стамеской, сам понимаешь, ломливо.
IBV,
Шибко умным орденов не дают, им по шее обычно дают!
MFS,
Так ты не ответил на конкретный вопрос. Корректную CAD-модель сделать можешь?
Оригинал достанем.
Тезка, полегче с тЭрминами, а то я как шибко умный, могу не только по шее получить, но и встречным вопросом ошеломить: что понимается под корректной КАД-моделью?
Заранее отвечаю - выдать СТЛ пригодный для СЛА могу, ИГЕС, САТ, прочие данные в НАРБСе (или что там понимается под КАД моделью) - нет.
Так я себя имел в виду (говоря о "по шее" и орденах). Я не понял, что IBV  Михаилом тебя называет, хотя мог бы догадаться - кириликой написано.
STL-то и нужен. Что у тебя есть для тестовой модели? Ну, например, герб России с пятирублеки можешь отсканировать.Только нужно сделать так, чтобы это была так бы твердотельная модель (не нулевая поверхность). Я попробую построить стреолитографическую модель. Посмотрим качество. Если получится - пойдем дальше.
  • 3 года спустя...
Может быть несколько не в тему:
как получить 3D планировку помещения, допустим комнаты в квартире, существуют ли какой-либо софт, приспособления?
Я имею ввиду для дальнейшей обработке в SW (ну и в других CAD системах), например - расстановка мебели и тд.
  • 2 года спустя...
Кто знает как отсканировать небольшой памятник (~ 1м высотой).   Необходимо потом получить мат.модель.Это вообще реально? Кто нибудб имел с этим дело?
С помощью оптических сканеров можно отсканировать объекты размером с автомобиль.
В Вашем случае возможно сканирование переносным лазерным сканером Z corpotation 800 на Вашей территории.
Или в офисе оптическим сканером класса Hi-End торговой марки Brueckmann stereoSCAN 3D. <noindex>http://www.breuckmann.com/index.php?id=stereoscan&L=2</noindex>
Во втором случае точность намного больше.
:smile:Может быть несколько не в тему:
Для сканирования больших помещений и зданий существуют специальные лазерные сканеры.
Изменено пользователем cybec
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
