3D сканирование
Кто знает как отсканировать небольшой памятник (~ 1м высотой).   Необходимо потом получить мат.модель.Это вообще реально? Кто нибудб имел с этим дело?
В виде пригодном для обработки на 5 координатном фрезерном станке. Обрабатываться будет пенополистирол, не металл. Нужно получить пенополистироловую копию увеличенного размера. С увеличением то проблем не возникнет как я полагаю.
Это наверное надо к обладателям измерительной руки обратиться - например к Delcam-овцам (извиняюсь, но так пишется по русски) или к их (точнее её)  пользователям . Если геометрия не сложная придется достраивать вручную по линиям и сплайнам.
Но м.б. проще сдалать замеры вручную и по ним построить.
Если нет - то только изм. рука с лазерной гоовой - придумали и такое чудо. Делает быстро облако точек.
dmitry
Свяжись с MCP Technology в Минске, у них есть трехмерный сканер.
e-mail: mcp@brm.minsk.by
У делкамовцев "руки коротки" 8-) Я имею в виду измерительные, конечно. Не взялись они обмерить такой объект по причине "малого охвата руки".
Пару лет назад я видел работающую измерительную машину 2х3м (или 1.5х2) на Галике. Может туда попробовать обратиться?
Для dmitry
С эмсипишниками не связывался еще?
Что ответили?
al264
На КИМ оцифровывать памяник очень сложно, у нас она (КИМ) есть. Ведь памятник лепился руками и там поверхности очень трудно описать математически.
Мы от таких работ отказываемся, хотя предложения бывают. Лучше сделать штук пять матриц или бамберов от иномарок, чем одну фигуру.
Причем тут короткие руки делкама - у нас длинные руки 3.6 метра как минимум, но памятник это задача не дял рук и не для сплайнового моделирования а лазерного сканирования. вариантов несколько от лазера от 3ДСКАНЕРА или лазерной головки например на ФАРО, до средств ФОТОграмметрии. получите офигительное облако точек, а дальше.... я бы рекомендовал КОПИКАД делкамовский да сочтете за рекламу, но вся прелесть его в том что после получения триангулированной модели - а это полчаса времени левой ногой... можно сразу в ПОВЕРМИЛЛ благо он такие вещи хавает.
Яимел в виду не все руки Делкама (их не иенее 8 судя по паучку на эмблеме 8-)), а конкретную "руку" в офисе Делкам СПБ. А она маленькая. Насчет софта лично я думаю что Делкамовский софт здесь более всего подойдет (Хотя я не специалист в этом вопросе).
Вообще это вопрос я поднял по просьбе знакомых из Петрозаводска. У них такая задача стоит. Что смог я для них нарыл. Будут они делать, не будут не знаю. Но вообще всем спасибо за советы.
Я работаю как раз с такими вещами.
Сканирую лазерным сканнером, и затем пишу обработку. Завод камнеобрабатывающий, есть опыт по оцифровке различных скульптур.
Пиши на мыло, какие будут предложения, желательно фото.
У EDS есть продукт настроенный на работу с точками Freeform, позволяет проектировать скульптурные поверхности, конечно не полчаса и левой ногой, а ручками .............
Пингвин, а какой у Вас сканер. Можете ли вы отсканировать, например, медаль или орден Ленина так, чтобы получить корректную CAD-модель для построения стереолитографической модели? Это нужно!
Дмитрий, я самолично в Германии общался с представителем фирмы 3D Scanners (ModelMaker-лазерный сканер типа "рука"). Изучал машинку. Машинка - класс. Я видел у них результаты сканирования скульптурных изображений. Кажется, это есть на их сайте. Очень высокое качество. Они точно смогут сделать. Однако, сколько это будет стоить... На ВАЗе есть такая машинка. Вообще, это проблема. К нам часто обращаются люди с просьбой сделать копию какого-нибудь изделия (Они думают, что RP-технология -это что-то волшебное, само-собой все делается). Я им говорю, дайте CAD-модель и через несколько часов получите копию. А они репу чешут, мол, а где взять-то?
У меня станок для производства довольно громоздких вещей, и ессно, точность сканера под стать станку. Так что отсканировать такую мелкую деталь будет проблематично. Я мелочь ещё  ни разу не сканировал, всё как то крупняк. если это действительно мелкая деталь (медаль), то обратись к MFS.
Колись, можешь отсканировать орден Ленина, или только советы давать будешь?
Технически могу, но вот морально... зачем это тебе русские награды сканерить? для подделок? Для подделок не буду.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
