3D сканирование
Кто знает как отсканировать небольшой памятник (~ 1м высотой).   Необходимо потом получить мат.модель.Это вообще реально? Кто нибудб имел с этим дело?
В виде пригодном для обработки на 5 координатном фрезерном станке. Обрабатываться будет пенополистирол, не металл. Нужно получить пенополистироловую копию увеличенного размера. С увеличением то проблем не возникнет как я полагаю.
Это наверное надо к обладателям измерительной руки обратиться - например к Delcam-овцам (извиняюсь, но так пишется по русски) или к их (точнее её)  пользователям . Если геометрия не сложная придется достраивать вручную по линиям и сплайнам.
Но м.б. проще сдалать замеры вручную и по ним построить.
Если нет - то только изм. рука с лазерной гоовой - придумали и такое чудо. Делает быстро облако точек.
dmitry
Свяжись с MCP Technology в Минске, у них есть трехмерный сканер.
e-mail: mcp@brm.minsk.by
У делкамовцев "руки коротки" 8-) Я имею в виду измерительные, конечно. Не взялись они обмерить такой объект по причине "малого охвата руки".
Пару лет назад я видел работающую измерительную машину 2х3м (или 1.5х2) на Галике. Может туда попробовать обратиться?
Для dmitry
С эмсипишниками не связывался еще?
Что ответили?
al264
На КИМ оцифровывать памяник очень сложно, у нас она (КИМ) есть. Ведь памятник лепился руками и там поверхности очень трудно описать математически.
Мы от таких работ отказываемся, хотя предложения бывают. Лучше сделать штук пять матриц или бамберов от иномарок, чем одну фигуру.
Причем тут короткие руки делкама - у нас длинные руки 3.6 метра как минимум, но памятник это задача не дял рук и не для сплайнового моделирования а лазерного сканирования. вариантов несколько от лазера от 3ДСКАНЕРА или лазерной головки например на ФАРО, до средств ФОТОграмметрии. получите офигительное облако точек, а дальше.... я бы рекомендовал КОПИКАД делкамовский да сочтете за рекламу, но вся прелесть его в том что после получения триангулированной модели - а это полчаса времени левой ногой... можно сразу в ПОВЕРМИЛЛ благо он такие вещи хавает.
Яимел в виду не все руки Делкама (их не иенее 8 судя по паучку на эмблеме 8-)), а конкретную "руку" в офисе Делкам СПБ. А она маленькая. Насчет софта лично я думаю что Делкамовский софт здесь более всего подойдет (Хотя я не специалист в этом вопросе).
Вообще это вопрос я поднял по просьбе знакомых из Петрозаводска. У них такая задача стоит. Что смог я для них нарыл. Будут они делать, не будут не знаю. Но вообще всем спасибо за советы.
Я работаю как раз с такими вещами.
Сканирую лазерным сканнером, и затем пишу обработку. Завод камнеобрабатывающий, есть опыт по оцифровке различных скульптур.
Пиши на мыло, какие будут предложения, желательно фото.
У EDS есть продукт настроенный на работу с точками Freeform, позволяет проектировать скульптурные поверхности, конечно не полчаса и левой ногой, а ручками .............
Пингвин, а какой у Вас сканер. Можете ли вы отсканировать, например, медаль или орден Ленина так, чтобы получить корректную CAD-модель для построения стереолитографической модели? Это нужно!
Дмитрий, я самолично в Германии общался с представителем фирмы 3D Scanners (ModelMaker-лазерный сканер типа "рука"). Изучал машинку. Машинка - класс. Я видел у них результаты сканирования скульптурных изображений. Кажется, это есть на их сайте. Очень высокое качество. Они точно смогут сделать. Однако, сколько это будет стоить... На ВАЗе есть такая машинка. Вообще, это проблема. К нам часто обращаются люди с просьбой сделать копию какого-нибудь изделия (Они думают, что RP-технология -это что-то волшебное, само-собой все делается). Я им говорю, дайте CAD-модель и через несколько часов получите копию. А они репу чешут, мол, а где взять-то?
У меня станок для производства довольно громоздких вещей, и ессно, точность сканера под стать станку. Так что отсканировать такую мелкую деталь будет проблематично. Я мелочь ещё  ни разу не сканировал, всё как то крупняк. если это действительно мелкая деталь (медаль), то обратись к MFS.
Колись, можешь отсканировать орден Ленина, или только советы давать будешь?
Технически могу, но вот морально... зачем это тебе русские награды сканерить? для подделок? Для подделок не буду.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
