3D сканирование
Кто знает как отсканировать небольшой памятник (~ 1м высотой).   Необходимо потом получить мат.модель.Это вообще реально? Кто нибудб имел с этим дело?
В виде пригодном для обработки на 5 координатном фрезерном станке. Обрабатываться будет пенополистирол, не металл. Нужно получить пенополистироловую копию увеличенного размера. С увеличением то проблем не возникнет как я полагаю.
Это наверное надо к обладателям измерительной руки обратиться - например к Delcam-овцам (извиняюсь, но так пишется по русски) или к их (точнее её)  пользователям . Если геометрия не сложная придется достраивать вручную по линиям и сплайнам.
Но м.б. проще сдалать замеры вручную и по ним построить.
Если нет - то только изм. рука с лазерной гоовой - придумали и такое чудо. Делает быстро облако точек.
dmitry
Свяжись с MCP Technology в Минске, у них есть трехмерный сканер.
e-mail: mcp@brm.minsk.by
У делкамовцев "руки коротки" 8-) Я имею в виду измерительные, конечно. Не взялись они обмерить такой объект по причине "малого охвата руки".
Пару лет назад я видел работающую измерительную машину 2х3м (или 1.5х2) на Галике. Может туда попробовать обратиться?
Для dmitry
С эмсипишниками не связывался еще?
Что ответили?
al264
На КИМ оцифровывать памяник очень сложно, у нас она (КИМ) есть. Ведь памятник лепился руками и там поверхности очень трудно описать математически.
Мы от таких работ отказываемся, хотя предложения бывают. Лучше сделать штук пять матриц или бамберов от иномарок, чем одну фигуру.
Причем тут короткие руки делкама - у нас длинные руки 3.6 метра как минимум, но памятник это задача не дял рук и не для сплайнового моделирования а лазерного сканирования. вариантов несколько от лазера от 3ДСКАНЕРА или лазерной головки например на ФАРО, до средств ФОТОграмметрии. получите офигительное облако точек, а дальше.... я бы рекомендовал КОПИКАД делкамовский да сочтете за рекламу, но вся прелесть его в том что после получения триангулированной модели - а это полчаса времени левой ногой... можно сразу в ПОВЕРМИЛЛ благо он такие вещи хавает.
Яимел в виду не все руки Делкама (их не иенее 8 судя по паучку на эмблеме 8-)), а конкретную "руку" в офисе Делкам СПБ. А она маленькая. Насчет софта лично я думаю что Делкамовский софт здесь более всего подойдет (Хотя я не специалист в этом вопросе).
Вообще это вопрос я поднял по просьбе знакомых из Петрозаводска. У них такая задача стоит. Что смог я для них нарыл. Будут они делать, не будут не знаю. Но вообще всем спасибо за советы.
Я работаю как раз с такими вещами.
Сканирую лазерным сканнером, и затем пишу обработку. Завод камнеобрабатывающий, есть опыт по оцифровке различных скульптур.
Пиши на мыло, какие будут предложения, желательно фото.
У EDS есть продукт настроенный на работу с точками Freeform, позволяет проектировать скульптурные поверхности, конечно не полчаса и левой ногой, а ручками .............
Пингвин, а какой у Вас сканер. Можете ли вы отсканировать, например, медаль или орден Ленина так, чтобы получить корректную CAD-модель для построения стереолитографической модели? Это нужно!
Дмитрий, я самолично в Германии общался с представителем фирмы 3D Scanners (ModelMaker-лазерный сканер типа "рука"). Изучал машинку. Машинка - класс. Я видел у них результаты сканирования скульптурных изображений. Кажется, это есть на их сайте. Очень высокое качество. Они точно смогут сделать. Однако, сколько это будет стоить... На ВАЗе есть такая машинка. Вообще, это проблема. К нам часто обращаются люди с просьбой сделать копию какого-нибудь изделия (Они думают, что RP-технология -это что-то волшебное, само-собой все делается). Я им говорю, дайте CAD-модель и через несколько часов получите копию. А они репу чешут, мол, а где взять-то?
У меня станок для производства довольно громоздких вещей, и ессно, точность сканера под стать станку. Так что отсканировать такую мелкую деталь будет проблематично. Я мелочь ещё  ни разу не сканировал, всё как то крупняк. если это действительно мелкая деталь (медаль), то обратись к MFS.
Колись, можешь отсканировать орден Ленина, или только советы давать будешь?
Технически могу, но вот морально... зачем это тебе русские награды сканерить? для подделок? Для подделок не буду.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
