3D сканирование
Ну ты и моралист!
Конечно не для подделок. Какие подделки из пластика могут быть?  Нужна увеличенная копия, например для обновления фасадной вывески завода (Завод, такой-то, одрена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени и т. д ). Естественно, это нужно для получения металлической отливки. Но модель-то мы сделаем стереолитографическую. В ручную стамеской, сам понимаешь, ломливо.
IBV,
Шибко умным орденов не дают, им по шее обычно дают!
MFS,
Так ты не ответил на конкретный вопрос. Корректную CAD-модель сделать можешь?
Оригинал достанем.
Тезка, полегче с тЭрминами, а то я как шибко умный, могу не только по шее получить, но и встречным вопросом ошеломить: что понимается под корректной КАД-моделью?
Заранее отвечаю - выдать СТЛ пригодный для СЛА могу, ИГЕС, САТ, прочие данные в НАРБСе (или что там понимается под КАД моделью) - нет.
Так я себя имел в виду (говоря о "по шее" и орденах). Я не понял, что IBV  Михаилом тебя называет, хотя мог бы догадаться - кириликой написано.
STL-то и нужен. Что у тебя есть для тестовой модели? Ну, например, герб России с пятирублеки можешь отсканировать.Только нужно сделать так, чтобы это была так бы твердотельная модель (не нулевая поверхность). Я попробую построить стреолитографическую модель. Посмотрим качество. Если получится - пойдем дальше.
  • 3 года спустя...
Может быть несколько не в тему:
как получить 3D планировку помещения, допустим комнаты в квартире, существуют ли какой-либо софт, приспособления?
Я имею ввиду для дальнейшей обработке в SW (ну и в других CAD системах), например - расстановка мебели и тд.
  • 2 года спустя...
Кто знает как отсканировать небольшой памятник (~ 1м высотой).   Необходимо потом получить мат.модель.Это вообще реально? Кто нибудб имел с этим дело?
С помощью оптических сканеров можно отсканировать объекты размером с автомобиль.
В Вашем случае возможно сканирование переносным лазерным сканером Z corpotation 800 на Вашей территории.
Или в офисе оптическим сканером класса Hi-End торговой марки Brueckmann stereoSCAN 3D. <noindex>http://www.breuckmann.com/index.php?id=stereoscan&L=2</noindex>
Во втором случае точность намного больше.
:smile:Может быть несколько не в тему:
Для сканирования больших помещений и зданий существуют специальные лазерные сканеры.
Изменено пользователем cybec
    • Ганс В
      Здравствуйте, инженеры, наладчики и просто операторы ЧПУ У меня такой вопрос,  недавно поставил MASTERCAM 2023 и хочу в ней разобраться вместе с вами.  Подскажите пожалуйста 1) как увеличить или поменять шрифт интерфейса  2) при перемещение ЛСК (локальная система координат)  чтобы задать нулевую точку на модели, система почему-то не реагирует  3) как добавить свой станок или это это не важно  4) как создать постпроцессор под свой станок  Ну и по ходу работы есди у меня появится вопросы еще напишу,  а пока всё. Я новичок в этой программе,  она мне нравится  Спасибо вам ребята за помощь
    • lux59
      на работе процентов 5 наверно используем от мощности солида, хватает, эскиз изделие таблица вырезов чертеж в работу, и на этом в основном все
      неправда ваша. это загрузчик делает копию озу и там действительно все в одном файле находиться это и быстро и удобно при экстренном восстановлении в случае отказа батарейки. чпу может вывести файлы параметров plc и nc отдельно из меню в своем по а также массу других интересных файлов большинство из которых в текстовом редакторе открывается так что раздельно если вам необходимо также можете все сохранить. области параметров разделены и прекрасно описаны в руководствах и при желаниии можете вывести необходимую вам. у сисменса все параметры пихаются в архив arc или ardкотрый еще нужно чем  то открыть чтобы добраться  до файлов. изменить файлы в архиве напрямую вы не можете чтобы какой то параметр подправить.
    • lux59
      изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,  какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
