Fluent 6.2
Вот что написали ребята из службы поддержки:
It is possible to use both Moving Deforming Mesh and VOF in a single model. You will need to solve the VOF equation at every iteration.
С уважением,
Grizz
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
