NX Manager в 4х звенке
Anto-Xa
В четырехзвенной архитектуре проблема с запуском NX Manager. В двухзвенной все корректно работает. Версии клиентов одинаковые.
Так вот при открытии модели из TC запускается ugs_router, висит немного и выдает ошибку "NX Initialization Error. Soa exception in SOA client: Количество повторов превышено. Сервер Teamcenter не отвечает. Сервер занят или выключен." В логах фигурируют следующие ошибки:
- не установлены переменные среды UGII_SITE_DIR, UGII_GROUP_DIR, UGII_USER_DIR. Что необходимо в них указывать и действительно ли они необходимы?
- LoadDisplayStrings: getDIsplayStrings service not available, cannot get NXDefaultDateFormat and DefaultDateFormat format from tcserver. Если эти переменные необходимы, где их необходимо указать?
UGII_USER_DIR обычно используется для подключения кастомизации к NX
Через сервер дистрибуции. 4х звенная же архитектура. Через tem не получится.
Видимо проблема кроется в файловой службе, но как исправить не знаю.
В логах постоянно пишет при открытии моделей:
- В 2х звенной архитектуре
ImanVolume::load Admin:F:\tceDBVols\Admin accesses in mode TCP (Tcfs mode 3): client error (errno = 2) doing stat on volume root for mount table lookup
При этом NX Manager работает нормально (открывает, сохраняет).
- В 4х звенной архитектуре
ImanVolume::load Admin:F:\tceDBVols\Admin accesses in mode TCP (IMAN_Security_Level 3): error sending FS_ACCESSMODE request
И при открытии модели появляется ошибка "NX Initialization Error. Soa exception in SOA client: Количество повторов превышено. Сервер Teamcenter не отвечает. Сервер занят или выключен."
Надо было мне первым вопросом спросить: "Какая версия ТС?" :smile:
В ТС8.3 четырхзвенка разворачивается как через ТЕМ, так и через сервер дистрибуции. В других версиях полноценно рабочую 4-х звенную архитектуру не разворачивал. :unsure:
Возможно в Вашем случае проблема с серверной стороны в модуле интеграции с NX...
Версия TC 2005SR1/2007 Engineering. Как NX Manager настраивается на стороне сервера. Там вроде все корректно. Папка NX прописана, файл start_ugmanager содержит верные ссылки, в реестре тоже норм. Может как то еще службу tcfs надо настроить, раз ошибка про доступ к томам появляется.
Еще со стороны сервера в JBoss консоли появляются предупреждения как раз во время запуска:
INFO [sTDOUT] [jacorb.giop.conn] WARN : Abnormal connection termination. Lost 1 outstanding replie<s>!
Есть у кого нибудь в teamcenter-е такие параметры NXDefaultDateFormat и DefaultDateFormat? Какие для них значения вводить? Есть вообще документация по параметрам TC для интеграции с NX? Поделитесь, плиз.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
