Про штриховку на чертеже
Hatson
1) как сделать так, чтобы при создании нового вида с разрезом штриховка сразу же была под углом 45 град. или 135?
2) можно ли сделать так чтобы для каждого материала автоматически (в чертеже) присваивался свой тип штриховки. Т.е я создал файл материала и файл штриховки теперь надо их подружить.
Два ответа.
1. Патаметры штриховки задавайте в 3Д модели. Тогда эти параметры штриховки будут использоваться в чертеже автоматом. Особенно полезно для сборок, один раз настроил штриховки в модели, и в чертеже разрезы править не потребуется.
2. Тип штриховки для материала в WF2 назначить нельзя. Читайте про новшества WF3, там вроде сделали такое!!!
Как писал Ruslan 03.03.2004 (http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2252&hl=#):
Насчет штриховки, параметры файла материалов:
CONDITION = BRASS можно указать тип штриховки
Параметры файла конфигурации чертежа (ProE2000i, только для вновь созданных сечений):
default_xhatch_angle
default_xhatch_spacing
Для других версий изменить начальный угол и шаг в файлах штриховки и использовать свои штриховки.
Не понимаю, что надо вписать после CONDITION имя файла штриховки, который я создал или что?
Пробовал вписать имя файла штриховки - не проходит.
Что такое BRASS?
Вот определяю материал для детали - выбираю из списка файлов *.mat файл plastic.mat
При создании нового вида с разрезом шриховка становится как и должно быть у пластика (не металл).
Вот листинг файла материала пластика
YOUNG_MODULUS = 1.4E08
POISSON_RATIO =
SHEAR_MODULUS = 6.5E06
MASS_DENSITY = 1.15E-06
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT = 1.0E-07
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE =
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT =
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION = 65
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION = 60
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR = 5.5
THERMAL_CONDUCTIVITY =
EMISSIVITY =
SPECIFIC_HEAT =
HARDNESS =
CONDITION =
INITIAL_BEND_Y_FACTOR =
BEND_TABLE =
PRO_UNIT_MASS = UNIT_KILOGRAM
PRO_UNIT_LENGTH = UNIT_MM
PRO_UNIT_SYS = mmks
Как видно - после CONDITION никакого значения НЕТ.
Тогда как же он определяет тип штриховки обьясните мне пожалуйста.
В хэлпе на ProE 2001 написано так:
Tip: Assigned Crosshatch Patterns in Cross-Sectional Drawing Views
In Part or Assembly mode, if you create a cross-section that cuts through a part that contains an assigned material (such as steel), the system looks for a crosshatching pattern that has the same name as the assigned material (without the extension .xch). If the system finds such a pattern, it automatically assigns it instead of the standard default crosshatch pattern to the cross section. The assigned hatch pattern is displayed in Part and Assembly modes, and also in Drawing mode when you create the cross-sectional view.
If the cross-section cuts through a part that does not have an assigned material, the system assigns the default crosshatching style to the cross-section. Again, the default style displays in Part, Assembly, and Drawing modes.
Note: If either of the two parameters default_xhatch_angle and default_xhatch_spacing are defined for the part containing the cross section, these parameter settings supercede other definitions of the crosshatching style. That is, the existence of an assigned material name is no longer relevant to the assignment of the crosshatching style.
PS: кто расшифрует формат файла штриховки? :surrender:
Изменено пользователем AlexanderM
Латунь.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо. Эти знания я уже в словаре восролнил.
И сообщение AlexanderM я прочитал.
Вопрос в другом. Вписал в файл конфигурации чертежа параметры
default_xhatch_angle 45
default_xhatch_spacing 5
При этом в чертеже сборки первый параметр он воспринимает (и то только в том случае если материалу сопоставлен соответствующий файл штриховки), а второй не воспринимает вообще нигде - ни в чертеже модели ни в чертеже сборки. Что за фигня - почему это параметры угол штриховки и шаг штриховки не могут существовать в месте, ведь это так логично что у штриховки два основных параметра - угол и шаг.
Hatson
По-моему - параметры:
default_xhatch_angle и default_xhatch_spacing - это параметры не конфигурационного файла, а параметры модели. То есть их нужно создавать в модели/шаблоне детали/сборки... :g:
Странно, но при создании этих параметров в конфигурационном файле Pro/e никакой ошибки не выдает.
To: Hatson
Вы странности коллекционируете, или хотите, чтоб работало???? :rolleyes:
ЗЫ...
В Pro/E много странного..... :wallbash:
SHARit абсолютно прав насчет странностей в ProE. :mad:
Но с :
не совсем согласен.
В шаблоне детали создать параметры и они должны работать. А в сборке - отнюдь :smile:
Ну ладно, а как всетаки сделать так чтобы и угол штриховки был предварительно определен и чтобы тип штриховки был ассоциирован с материалом.
Я пробовал пропсывать параметр в модель и задавать материал - что - то вместе это не работает - тип штриховки перестает воспринимать материал.
В качестве варианта (если не разбираться с привязкой штриховки к материалу) - создать шаблоны деталей на каждый материал... :g:
Я пробовал прописывать параметр в модель и задавать материал - что - то вместе это не работает - тип штриховки перестает воспринимать материал.
А задание параметров штриховки в детали и назначение материала вместе и не работают. Как ранее писалось:
То есть :
Если любой из двух параметров default_xhatch_angle и default_xhatch_spacing определен для детали, содержащей поперечное сечение, эти назначения параметра заменяют другие определения стиля штриховки . То есть существование назначенного названия материала  больше не соответствует назначенному стиля штриховки .
В том же (ранее отображенном) отрывке из проешного хэлпа написано примерно такое:
В режиме детали или сборки, если Вы создаете сечение детали, для которой назначен материал, система, ищет шаблон штриховки, который имеет то же самое имя, что и назначенный материал (без расширения .xch). Если система находит такой шаблон, она автоматически назначает его вместо стандартного шаблона штриховки сечения.
AlexanderM абсолютно прав.
Читайте и делайте буквально. Всё работает.
Кстати, расстояние в штриховке зависит от размеров деталей. Т.е. если запомнить штриховку с расстоянием 2 мм для детали с габаритами axbxc, то для
детали a1xb1xc1 расстояние меняется в соответствующее количество раз.
Теперь бы обсудить, как сделать неизменным расстояние.
Изменено пользователем ProE_person
