Несколько труб
Al2017
Если вы сможете предложить хорошую литературу по этой теме, то я с удовольствием. Я уже утомился изучать всё по английским учебникам..
Изменено пользователем Al2017
Не могу.
Но <noindex>здесь много всего есть</noindex>. Правда, не всем дают.
Так бросьте это дело:)
А если это так представить? То можно как-то смоделировать? Куб с водой, и два цилиндра с потоками. Как задать материал в этом кубе и как теплообмен в потоках и в цилиндре состыковать?
Ответ на вопрос "как?" будет звучать примерно "взять и сделать". Тогда Вы ответите "попробовал, не получилось". Вас спросят "что не получилось?". И тут ответа "ошибка выскочила" крайне мало.
Ну я и расчитывал, что тут мне смогут подсказать в какой последовательности сделать данную модель. Я сделал 3D из 3 деталей, задал расход с одной стороны цилиндров и давление с другой, указал настройку Wall со стороны стенки цилиндров и со стороны стенки контакта водяного куба с вышеупомянутой стенкой цилиндра... Так я делал в случаях, когда у меня был цельный объект... Может мне смогут подсказать, что делать, когда их 3?
Что Вы понимаете под цельным объектом? У Вас сетка цилиндр-куб конформная? Тела в одном part'е или в разных?
Тела в разных part`ах. А вот про конформную сетку я впервые слышу (в этом вопросе не осведомлён).
А вот что выдаёт out file, понятно дело что что-то тут было не правильно определенно, но как правильно...
3 isolated fluid regions were found in domain Default Domain
If the isolated regions do not have the pressure level set either
by the boundary conditions or using a reference pressure equation,
you may encounter severe robustness problems.
This situation may have arisen because a domain interface was not
properly defined during problem setup. Please carefully check
the setup.
The solver will stop now and write a results file. The isolated
regions can be visualised in CFX Post by making plots of the
variable "Isolated Volumes".
If you are sure that the pressure level is set in each isolated
fluid region then you can force the solver to turn off this check
by setting the expert parameter "check isolated regions = f".
--> Master-Partition Nr. 1 reaches final synchronization point!
--> Slave-Partition Nr. 2 reaches final synchronization point!
Именно поэтому я и советую для начала освоить базовый курс по CFX. На английском.
И раз уж Вы не очень легальный пользователь и доступа на портал у Вас нет, ищите в свободном интернете. Там есть. Но ссылок я Вам дать не могу :)
3 isolated fluid regions were found - переведите.
У Вас объемы никак несвязаны. Объединяйте в part и копайтесь дальше.
Этим я и занимаюсь всё это время, а пока ответа сам не нашёл, надеюсь, что тут смогут появиться люди, которые бы помогли в этом вопросе или хотя бы ускорят его решение.
Этим я и занимаюсь всё это время, а пока ответа сам не нашёл, надеюсь, что тут смогут появиться люди, которые бы помогли в этом вопросе или хотя бы ускорят его решение. Но пока таких тут не отписалось.
Ну я свою задачу тут и не описываю, я описал лишь крошечный кусочек, на котором застрял, дальше будит произведено огромное количество работы: импорт для расчёта деформаций, 12 вариантов геометрии, а так же подготовка огромного отчёта и его структурирование, так что решение моего вопроса (для знающего человека) по времени занимает незначительную крупицу, так как на аналогичную работу, но с одним партом было затрачено 3 недели.
Есть 6 потоков, есть короб с водой, который отделён от этих потоков тонюсенькой стеночкой и как тогда с помощью содилов сделать так, чтобы процесс всё таки смоделировался?
Один домен для короба, остальные домены -- для труб. Между ними fluid-fluid interface'ы. Для интерфейса Mass and momentum = No slip wall, Heat transfer = Conservative Interface Flux, Interface model = Thin Material, задать материал и толщину.
<noindex>Прикладываю пример</noindex>: труба с воздухом, Vair = 0.05 m/s, Tair = 10 C, внутри трубы с водой Vwater = 0.1 m/s, Twater = 70 C. Вода движется навстречу воздуху. Между ними стенка из алюминия толщиной 0,01 mm.
ООО! Кажется почти разобрался, спасибо вам огромное. Выходит не обязательно создавать (в указанном вами случае - труба в трубе) третью 3D модель, достаточно двух, просто в настройках интерфейса потом в Interface model задаешь тонкий материал, и он как бы учитывает, что между двумя слоями воды есть тонкий материал (третий) материал, который и будит осуществлять теплообмен между ними?
Такс, я настроил домены и интерфейсы, кажется всё получилось, огромнейшее вам спасибо! Возможно ещё не все так гладко как надо, но ошибка больше не выходит.
Всё, эксперимент труба в трубе полностью удался. Теперь попробую заняться своим опытом, главное не напортачить с граничными условиями...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
