Несколько труб
Al2017
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Даны (допустим) 6 цилиндров - это наша жидкость, они изолированы друг от друга очень тонким материалом (пока он тут не важен), и помещены в короб наполненный такой же водой, смешения воды в цилиндрах и коробе не происходит, только теплообмен. С одной стороны жидкость входит в цилиндры, а с другой выходит. К внутренней части цилиндров подводят тепло. И надо рассчитать как будит происходить теплообмен в коробе, точнее мне нужна только температура на выходе.
НО! Когда начинается расчёт, то почти сразу выскакивает ошибка и всё... Я так понимаю, это из-за того что в расчёте принимают участие несколько элементов, т. к. если я сливаю с трубы с коробом, то расчёт идёт, но мне нужно что бы жидкости не смешивались. Подскажите как выполнить такое моделирование и почему возникает ошибка? Моделирование происходит в ANSYS CFX.
Вот как выглядит эта конструкция:
Изменено пользователем Al2017
Теплообменник что ли ? внешняя среда обтекает трубчатку по которой движется теплоноситель ?
Да, теплообменник. На картинках только жидкость. Дана двойная труба (стенки которой очень тонкие и мы их не учитываем), по середине течёт жидкость, к внутренней стенке подводят тепло. Часть тепла отдастся жидкости в коробе, а часть уйдёт.
таких трубок 6 штук, они между собой не связанны.
Да или даже просто задать два параллельно текущих столба жидкости, не контактирующих между собой... Как это сделать?
Как сделать не знаю в этой проге ) знаю только как на бумажке посчитать :). А инициатором теплового потока является стенка ? или градиент температуры между средами ?
Движение задаёт расход с одной стороны и давление с другой
Это очень упрощённый вариант, на бумажки не посчитать оригинал.
а Вы задайте трубки. ну и что что тонкие. если потом все равно собирались моделировать, то сделайте сразу.
А как это мне поможет, если он считать не хочет просто из-за того, что есть больше одного объекта?
чтобы организовать раздел между двумя CFD объемами Вам придется колдовать с интерфейсами, скорее всего. А если они будут разделены solid'ами, то не придется. если в перспективе Вы все равно планируете стенки моделировать, то и не за чем тратить время, чтобы разобраться, что именно надо настроить в интерфейсе. если же стенки не планируются, то имеет смысл.
Есть 6 потоков, есть короб с водой, который отделён от этих потоков тонюсенькой стеночкой и как тогда с помощью содилов сделать так, чтобы процесс всё таки смоделировался?
если стенка будет все-таки представлена хотя бы одним элементом по толщине, то Вы назначите ей solid-материал. но можно и просто границе назначить ГУ wall. для простоты можно сделать для нее Named Selection содержащее в имени "wall". Тогда ГУ назначится автоматически. По крайней мере Fluent справляется. Не думаю что CFX в этом уступает.
А почему нельзя просто задать такие данные для короба с водой? Считая, что жидкость в нём вплотную прилегает к потокам?
Я извиняюсь, но что-то я совсем запутался, попробую ещё раз. Мне нужно узнать какая будит температура на выходе из этих трубок, но с учётом того, что есть тепло подводимое к внутренней части трубок, есть часть тепла которая отводится водой в коробе (вода в котором движется только за счёт подводимого тепла), а есть часть тепла которая отводится потоком... Я так понимаю, чтобы задать материал в коробе, то надо вывести это в отдельный расчёт из CFX в Stady-State Termal, но будит ли это отражать понижение температуре в потоке? И я не очень понял о чём вы говорили, нельзя ли поподробнее (пускай даже я учту тонкую стенку), а не то у меня всё равно выводит ошибку.
Thermal Вам не нужен. CFD вполне посчитает весь теплообмен.
Я об этом говорил. Вам нужно сделать стенку между такими столбами. Так и задайте на разделяющую грань ГУ wall.
Правда, Ваша ошибка возникающая может и не с этим связана.
Или можно поставить вопрос так: Есть куб с водой, через него проходит два цилиндрических параллельных потока, которые вплотную прилегают к нему, но не смешиваются. Куб с водой и потоки разделяет тончайшая стенка трубы (которой я бы хотел на данном этапе пренебречь). Как осуществить такой расчёт?
Эх, задал я Wall для контактирующих стенок короба, всё равно выдаёт ошибку =(
Так может уже расскажите, что за ошибка и проект выложите. А то как-то безпредметно.
А материал короба (жидкость), он задаёт автоматически? Или это надо куда-то залезть?
А что такое output file и где он? Что-то я не могу сориентироваться?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
