Листовой метал
Есть ящик (примерно 350х400х350), толщина листа 1-1,5мм. Большой и тяжёлый)) Можно ли сделать подобную "ручку" без использования сварки или нескольких тел?
Вопрос в принципе по конструированию, но м.б. тут просто есть какие отработанные варианты построения в солиде?
Если вопрос по моделированию. То есть как минимум два варианта.
Сделать твердотелом, с последующей оболочкой и преобразованием в листовой материал.
Или сделать инструмент формы нужной конфигурации. SW2012 вроде без проблем такое сделает.
как в этом случае будет выглядеть (должна выглядеть) кромка-окружность?
К сожалению с преобразованием выемки через твердотел, SW брать не захотел.
У меня получилось только так (SW 2012): <noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/file...rects=0&d=1</noindex>
Развертка сделана через конфигурацию.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток уважаемые пользователи форума. Возникла небольшая проблемка, нужно создать короб с листового металла, я создал короб, а преобразовать в листовой металл не могу. (не получается). Возможно кто-то что-то мне подсскажет, буду очень благодарен
Короб_поз.1.rar
Такие короба делается по частям, т.е. Сборочка. Отдельные  части легко преобразовать в листовой металл!!
Уважаемый @@Ricko, надо предупреждать о версии файла - не у всех такая же версия, как у Вас (у меня выдает - "будущая версия")...
Остальное сказал @@tulibay...
Может скрин приложите?
Сделал скрин за автора топика, но всё сделано в одном файле детали. Ну-с, как ещё раз пояснить правило: одна деталь - один файл!
И тогда не будет логических ошибок. Уголки - отдельные файлы, я бы их ещё и под 45° на пиле резал бы, чтобы не торчали не по феншую. :)
П.С. разбивайте сборку на файлы и делайте те, которые листовые детали, листовыми через преобразователь. А каким образом система может из профиля уголка сделать листовую деталь никто не задумывался у ТС?
Сделал скрин за автора топика, но всё сделано в одном файле детали. Ну-с, как ещё раз пояснить правило: одна деталь - один файл! И тогда не будет логических ошибок.
Логические ошибки, не зависят от формата модели. Выполнение данной модели как многотельной детали вполне возможно, если на предприятии (в организации), где работает автор вопроса, использование данного инструмента не ограничено регламентом. Да и исключением из правила "одна  деталь - один файл" (если конечно, такое правило существует), это может не быть, если уникальные (либо все) тела будут сохранены как детали (с последующей сборкой).
P.S. Спасибо за скрин.  :drinks_drunk:
P.P.S. Если деталь построена верно (правда меня терзают смутные сомнения что это не так...), то листовые тела должны разворачиваться (как в режиме многотельной детали (версия не ниже SW 2010), так и после сохранения как детали и преобразования тела в листовую деталь).
Там не о чем спорить, построено через одно место, правильной многотельности нет.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
