Листовой метал
Начал осваивать листовой метал.
Есть необходимость построить кольцо с фаской внутри.
Пока что начертил кольцо, но в согнутом состоянии при виде сверху отверстие в метале коническое а не цилиндрическое, а в развертке цилиндрическое. А должно быть наоборот...
Что делаю не так?
Накладка_4.rar
Что делаю не так?
По моему, все есть так как должно быть, а та задача, которую Вы ставите не совсем корректна.
тогда уточню
солид вырезает отверстие в плоском листе, а затем изгибает.
А нужно наоборот. Отверстие должно быть прорезано в согнутом листе.
Изменено пользователем KPT-8
тогда уточню
А почему не делать так как это будет делаться в живую. И Вы получите то, что Вам необходимо, при этом стем количеством тех переходов которое у Вас на производстве.
ЗЫ. Замысловатое построение, я бы так шайбу не строил, и тем более не изготавливал.
гм...
Мне нужно получить деталь (накладку) из листового метала которая потом будет наложена на трубу.
И я не совсем понимаю как лучше сделать это в солиде чтобы потом получить развертку с которой можно сделать чертеж.
гм...
Для начала.
Повторите операции как эту шайбу будут изготавливать, а затем Вас осенит как получить развертку.
ЗЫ. Утро, Вечера мудренее.
тогда уточню
Ну как и говорил kolobok, утро вечера мудренее, но я все-же не удержался. Правда, подозреваю, что мой способ сильно далек от идеала :unsure: так что поправьте меня если есть рациональней пути.
Сделайте Вашу шайбу обычной бобышкой (не важно - кольцом или провернуть вокруг оси), а затем преобразуйте в лист и сделайте изгиб...
Или я что-то делаю не правильно, или этот способ не дает результата, который хочет получить ТС?
Это я маненько не понял фразу
Иными словами нужно сделать круг, согнуть его, а уже затем вырезать отверстие - ну кто так делает -то :blink::g:
Да и кто так будет изготавливать???
Вырезать отверстие-то не сложно, но зачем так сложно, почему нельзя сразу сделать шайбу и выгнуть её???
Это всё же модель, а не "живая" шайба...
Ну я об этом еще в первом сообщении написал. Но ведь если хочет человек извращаться так кто ж ему запретить в силах? :)
Ну да - конечно...
Ну ежели занимать мазохизмом, то можно начать с полутрубы и сделать из неё шайбу :wink:
пробовал но для того чтобы получить листовой метал из бобышки и иметь возможность получить развертку необходима плоская грань... или я не знаю как сделать без плоской грани...
Спасибо всем за проявленное неравнодушие!
Уточню, изготавливать будут скорее всего так:
квадратный лист на вальцовочном станке прокатят до диаметра 2.4м, а затем газовым резаком вырежут шайбу.
Просто я еще не постиг все тонкости листового металла и не знаю какой способ подходит для поставленной задачи.
А делать надо так же как и изготавливать будут...
Т.е. делаете лист нужной формы - можно сразу шайбу или просто лист а затем вырезать что надо...
А вот тут я не пойму - т.е. сначала вырежут, а затем будут гнуть или как...
Как-то этот процесс расходится с выше сказанным
:g: :g: :g:
Если Вы в этом уверены (в чём я сильно сомневаюсь), то есть вопрос технологии оставляем за скобками данной темы, то получить то, что Вы хотите, можно убрав галку "Перпендикулярный вырез" при построении выреза. Но, повторюсь, вряд ли эта технология реальна (тем более газовым резаком) - выглядеть будет ужасно. Система то же "протестует" против такого метода, выдавая ошибку в развёртке. В данном случае Вам нужна будет развёртка заготовки (прямоугольной), а не изделия - использовать конфигурации.
Эм.... Как-то Вы не слишком внимательно тему читаете... Или не поняли моего скриншота?
Для полноты прикрепляю модель (SW2012)
sketched_bend.zip
можно узнать, как преобразовать твердотельную модель в листовую?
SW 2011 с функцией, прямо предназначенной для этого я так и не разобрался ("Преобразовать в листовой металл")
Может кто на примере уголка или чего нить простого, показать, как ею пользоваться?
А может Вам Хелп сюда цитировать? Нажмите F1 и получите ответ.
Уголок одним нажатием, сложные конструкции больше нажатий, а так модель в студию.
у меня не получается по хелпу сделать, поэтому и обратился за помощью.
может кто нить простейшую деталь преобразовать, пошагово? или модель кинуть?
SW 11
а какие ещё инструменты можно использовать в 2011?
мне надо делать развертки труб, и развертки поверхностей двойной кривизны, представлюящих собою объемные бобышки.
хелп кстати по этой функции убогий, ну или я кривой=)
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает   По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
      КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать? Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например: 80071.pdf ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие  gost-9142-2014.pdf  Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?   Странный у вас нормоконтролер.
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
