Коррекция на радиус
lbvf1934
Всем привет!
Знаю, что тема очень избитая, но все же решил спросить:
На токарном чпу, у которого револьверная головка находится справа вверху относительно заготовки - как пользоваться граммотно коррекцией на радиус?
Это функция G43 насколько я понимаю? В каком месте программы ее писать, сразу после выбора G54-G59? Желательно пример програмки. Знаю, что используется при этом таблица износа - Wear (Чпу - Fanuc)
-как ее использовать, куда записывать значения радиуса?
Значения радиуса записываются в используемый корректор на инструменте? В этой таблице еще надо положение инструмента указывать?
Прошу наиболее разжеваный ответ, спасибо.
Всем привет!
Тема коррекции радиуса инструмента- одна из самых сложных для понимания, но в то же время требующая изучения уже при первых знакомствах с программированием. Не хочу показаться ханжой, но, в данном случае, повторю избитую фразу: наиболее разжеванный ответ Вы найдете в документации. А уж если чего не поймете: задавайте, поможем. Когда освоите эту тему, думаю, поймете, какие нужно приложить усилия окружающим, чтобы вам объяснить что и как. И это при том, что сами Вы усилий не приложили. Читайте про функции G40-G42. Пользуйтесь правилами математики в направлениях осей и определения номеров квадрантов. А мы растолкуем. Документацию, по Вашему запросу Вам вышлет каждый второй или сами поищите на форуме.
  • 2 месяца спустя...
Прочитал я документацию на эту тему и наиболее разжеванного ответа там не увидел. У меня несколько вопросов.
1. я так понял, что если я задам чертежные размеры включая конуса и радиуса, укажу коррекцию G41/G42, радиус при вершине резца и тип резца в таблице, то на выходе эти размеры и получу без зарезов и т.д?
2. Как обстоит дело с прямолинейными поверхностями, то есть если я возьму коррекцию на обычное торцевание, то что должно произойти?
3. При взятии коррекции нужно использовать подвод-отвод?
4. Могу ли я на выходе получить чертежные размеры без использования кам системы и коррекции? Что для этого нужно.
если резец нажодится справо и сверху - если это модернизированый станок? А вам правильно ввели параметры, чтобы программировать нормально? Тут многое от чего зависит.
При программировании контура надо знать, сколько можно вставить пустых команд, прежде чем ЧПУ плюнет на контур.
А так - всё верно, указывать надо чертёжные размеры плюс допуск и иметь ввиду, что при переключение направления обработки инструмент может сделать неприличное движение.
Добавлю: инструмент ещё надо правильно записать - там: радиус, тип, длина и указать его в программе.
Фирменые циклы не используют коррекции G41-G42, они знают, что там много граблей при переключении.
Они просто записывают в переменную радиус инструмента и делают математику с учётом его.
Да.
Зависит от типа резца, который ты установишь, и за какую точку его привяжешь. Например, при типе резца номер 3 никаких изменений не будет, а при типе 8 произойдет смещение на указанный радиус.
Обязательно.
чО?
При использовании G41/G42 ты можешь получить чертежные размеры, забив при этом в программу чертежные размеры (извините за каламбур).
Andrnow, спасибо за подробный ответ. По поводу четвертого вопроса, я имел ввиду, как нужно прописать траекторию движения резца, если не использовать коррекцию на радиус инструмента? Типа как на фрезерных центрах можно учитывать радиус фрезы.
Я коррекцию использую только в крайних случаях, а то если оставлю активной G42 при торцовке, то при радиусе вершины резца 0,8мм деталь получится на 1,6мм короче. И методику включения и выключения коррекции нужно хорошо изучить. Я имею только CIMCO, и там можно устанавливать изображение траектории движения инструмента с учётом G41/42. Хотя там и не всегда верно отображается траектория при включении-выключении, но грубых ошибок помогает избежать.
А резцы не измеряют центром радиуса вершины.
Patrick2, у вас деталь короче получится если по таблице тип коррекции номер 8 я так понимаю. если же программируемая точка касания как в номере 3, то без коррекции или с ней, никакой разницы не будет, про это говорил Andrnown
Клиент, а чем положение центр радиуса пластинки измеряют, и главное зачем это на токарном станке??? Даже на круглой пластинке не могу придумать целесообразность такого исхищрения. Я ещё тип коррекции 9 не разу не применял.
Я тоже не применял. Круглая пластина на резце, отогнутом под 45° для обработки колесных дисков, например. Целесообразность в том, что коррекция применяется не на один или два квадранта окружности, а на всю её.
Функционал фанука во много раз шире, чем мы привыкли использовать, или чем нам нужен для выполнения определенных задач.
Кстати, математика станка рассчитывает коррекцию именно от центра, т. к. сплайновая интерполяция появилась позже. Может быть отсюда и появился тип коррекции 9.
со своим последним постом я протупил. при торцовке к центру используется же G41.
"Типа как на фрезерных центрах можно учитывать радиус фрезы". В точку!!!!. Только тогда корректор на резец надо давать на центр этого радиуса (а может и нет- смотреть по фокту).
На токарных станках контур обходится инструментом с радиусом равным радиусу при вершине резца, т.е. 0.8, 1.2.( Возьми проекцию на ZX. от резца оставь только радиус, продли его до окружности и получится фрезерный контур с фрезой) Различные положения резца учитываются при расчётах столкновений чтобы их избежать и определения знака поправки на радиус . Поэтому резец с пластинкой колесом наиболее близок к фрезе и прост в расчёте траектории.
G41 i G42 созданы для УПРОЩЕНИЯ обхода контуров, чтобы не пришлось высчитывать вручную эквидистантный контур, а использовать при составлении программы чертёжные размеры. Непонятки возникают при G40 - может по разному кончать контур и отходить от него, но это стоит один раз понять и писать программы с учётом этих заморочек - легко.
Фух,,,,
...Непонятки возникают при G40 - может по разному кончать контур и отходить от него...
С G40 может программироваться вектор траектории, которую нельзя зарезать.
Думаю, Вы правы. Нужно семь раз прочитать и
...один раз понять...
и жизнь становится прекрасна :)
Ander, всё встало на свои места. Спасибо.
Единственное что, если я привязал инструмент по типу три, где программируемая точка находится на пересечении касательных к радиусу и не использую G41/G42, то вручную сложно будет просчитать эквидистанту?
Про G40 с вектором не слышал и не видел. А с теми картинками с траекториями, которые даются в талмуде, крыша поехала. Смотрел практически.
Никогда вручную эквидистанту не считал. Вертикаль и горизонталь нет проблем, а вот наклонные и радиуса, да ещё и не полные......Бррррр
Вообще-то можно. Надо считать (рисовать) эквидистанту по центру радиуса резца. В узловых точках добавить или отнять (смотреть по контуру) радиус резца по Х и Z, и эти координаты записывать в программу.
а там все просто:
G42... (ПРИМЕНЕНО РАНЕЕ)
G91 G1 X10 Z-20 (ОБРАБОТКА НАРУЖНОГО КОНТУРА)
G0 G40 X10 Z5(ОТХОД) I10 K-3 (ВЕКТОР, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ЗАРЕЗАТЬ (КАК БУДТО БЫ ОН ДОЛЖЕН ОБРАБАТЫВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ), ВСЕГДА В ИНКРЕМЕНТНЫХ РАЗМЕРАХ)
Клиент, из вашего сообщения тяжело понять, что речь идёт об обработке цилиндра, переходящего в конус, и вы хотите обработать полностью только цилиндрическую поверхность и резец не должен перемещаться по K и I, выраженного в радиусном значении. А при таком отходе разве не будет резец чиркать по обработанному диаметру 10?
Так будет правильнее, поскольку это токарка:
G42...
G1 U10 W-20
G0 G40 U10 W5 I10 K-3
G42...
G1 U10 W-20
я не понял, отход это линейное перемещение, судя по картинке, а что тогда I и K?
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
