Коррекция на радиус
lbvf1934
  • 2 года спустя...
а не проще ли сделать отход, а потом применить G40 отдельным кадром?
проще, но, ведь, деталь зарежет в таком случае.
я напутал тип 2 инструмента, станок с классическим расположением суппорта
про исходное не понял
при использовании G42  он у меня отходит от диаметра по Х на 0.8, при G41 только врез по Z.Я перечитал эту книгу уже много раз даже на английском.Там предлагается два типа расположения осей , то есть расположение резцов -за деталью и перед ней и говорится о том , что есть если в первом случае я использую  G42 то во втором случае это G41.И предлагаются таблицы типов  инструмента так же зеркальны между собой.
Изменено пользователем Rezec
Может быть, не попадалось такой информации. Мне встречались станки с перевернутыми по разному системами координат, но одна и та же программа всегда могла работать на других станках.
завтра попробую с векторами и подход на линейной с коррекцией сделаю, не с позиционирования, хотя во всех примерах коррекция включается с позиционирования. Ещё вопрос, при нарезании резьбы конической  в цикле G76 используется конусность R-это разность диаметров делённая на 2, я правильно понял?
C позиционирования согласен,- это мой каприз. C R все верно.
Благодарю за информацию, я добью этот станок))), раньше работал на фануке , но на обрабатывающих центрах ИС800 ещё советского производства, там как то с коррекцией проще было, радиус фрезы вбил и попёр, нутро,наружка, всё , здесь же въехать не могу.
  • 3 месяца спустя...
добрый вечер. читал статью сегодня несколько раз так и не дошло не много.
как работает коррекция в функции g72. хотел сделать полу сферу сегодня отрезным резцом по типу 8 но сферу он начинал делать от z2 пластинка радиусом 2 была.
кто что подскажет ?
кто что подскажет ?
Цикл включает коррекцию только на чистовом проходе. Будьте осторожны.
Привязка инструмента по нижней точке (середина).
Изменено пользователем Клиент
то есть при g70 он обработает нормально или вы имеете ввиду что чистовой проход когда я его пропишу координатами?
да, если с привязкой все правильно
  • 1 год спустя...
Очень интересная тема.Кажется,что разобрался,а все не так.
 Прочитал тему.Подскажите правильно ли я понял. Вот кусок программы простейшей детали(это с сименса,на на FANUC у нас также). Вот рисунок. Резец с корректором вершины номер 3 (пластина типа VCMT 55гр).
 Меня интересует строка N520 .Если резец уезжает по Z на -3.9 с включенной коррекцией,то значит ли это,что точка А этого резца в итоге попадет в координату Z -4.3 ,так как стойка должна довести точку B это го резца в точку X- 3.9 (это согласно тому что я прочитал в этой теме) ???
1 час назад, Boring сказал:
Если бы в этой строке заканчивалась работа с коррекцией, то было бы как вы описываете.
Строка 560 не будет верно отрабатываться- нужен тип резца 8
1 час назад, Клиент сказал:
Должна отрабатываться нормально с типом 3, но необходим проверить хватит ли у вашего резца заднего угла для обработки данной фаски.
В 10.06.2016 в 16:59, Клиент сказал:
Это не всегда так, на некоторых моделях ЧПУ возможно включить коррекцию на черновых проходах цикла. Только включать коррекцию, в этом случае, необходимо до цикла (перед G72).
Изменено пользователем andre_77
Если бы
 1  Не совсем понимаю почему. Вот рисунок из мануала,кажется по FANUC . Нижний вариант как раз с типом резца 3 ,резец в положении отмеченном стрелкой подъехал правильно,без зарезов в обоих случаях ?
 2  Или вы хотите сказать ,что при черновой проточке(без G42) с указанием в программе Z-4 данный резец будет по факту прорезать точкой А до Z - 4.4  на всех проходах?
 3 И совсем пробел. Для всех ли Fanuc(токарных) актуально правило,что активация коррекции на радиус происходит только на рабочем ходе при прохождении расстояния не меньшего чем радиус при вершине?
1 час назад, andre_77 сказал:
Это не всегда так
согласен
28 минут назад, Boring сказал:
Только во втором, где с применением коррекции
4 часа назад, Boring сказал:
Не попадет в Z-4.3
33 минуты назад, Boring сказал:
Нет, если это не последняя строка с применением коррекции. ЧПУ читает следующие строки, когда используется коррекция и вычисляет необходимую траекторию.
35 минут назад, Boring сказал:
Работать будет и без этого правила. Это технический момент, больше относящийся к грамотному написанию УП, чем к ЧПУ (вы же можете поменять инструмент на другой, с другими характеристиками, - нужно чтобы подход был в нужном направлении)
  • 1 год спустя...
В 04.04.2018 в 16:00, Клиент сказал:
согласен
Привет, такой момент, нужно сначала привязать инструмент и потом вести тип резца и радиус или наоборот?
