Коррекция на радиус
lbvf1934
15 минут назад, Jeka94 сказал:
нужно сначала привязать инструмент и потом вести тип резца и радиус или наоборот?
в любом порядке
Подскажите,как правильно привязать резец под тип вершины номер 8 ? Например наружный канавочный радиусный (R1mm). Привязать через Ренишоу левый край по Z ,а потом в коррекции на износ поставить Z-1.0 (и тип вершины указать) ? Речь от токарном FANUC 0i TF .
2 часа назад, Boring сказал:
можно так. Можно в вылетах минусануть
А как токарный FANUC будет вести резец по радиусу(к примеру радиус 4мм),если работать без G41\42 и указать R=0, T=0 (по умолчанию) ? А по факту радиус пластины 0.8мм, резец проточной(тип 3),через ренишоу привязан. Фактически какую точку пластины ЧПУ в данном случае будет вести по траектории радиуса?
Изменено пользователем Boring
42 минуты назад, Boring сказал:
отредактировал
Изменено пользователем Клиент
@Клиент  Извините, не понял. Хотите сказать,что при указании R=0.8 T=3 и при указании R=0 T=0 на одну и туже пластину (G40 в обоих случаях) получим один и тот же результат?  По крайней мере на 0i TF стойках.
Нет. Тоько то, что получится радиус и что его можно высчитать. Программировать дугу с другим радиусом нужно.
20 часов назад, Boring сказал:
Результат будет один и тот же. Пока не включили коррекцию на радиус инструмента, значения ячеек R, T не учитываются.
Изменено пользователем A_1
@A_1   Но все-таки, в варианте R0 T0 G40, какую точку пластины ЧПУ будет вести по траектории круговой интерполяции? При том,что Renishow увидел две точки при привязке.
 В посте 57 выше,есть четыре рисунка. Верхний левый и нижний левый как раз для вариантов для без коррекции.  Для верхнего левого идет T=0 (или 9) ,для нижнего T=3 (хотя и не учитывыется).  Но судя по рисунку результат на детали будет разный. Повторюсь,речь о токарке.
14 минуты назад, Boring сказал:
ту, которую привязали
Я думаю, результат разный из-за того, что на рисунках разная привязка (настроечная точка)
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
