Коррекция на радиус
lbvf1934
15 минут назад, Jeka94 сказал:
нужно сначала привязать инструмент и потом вести тип резца и радиус или наоборот?
в любом порядке
Подскажите,как правильно привязать резец под тип вершины номер 8 ? Например наружный канавочный радиусный (R1mm). Привязать через Ренишоу левый край по Z ,а потом в коррекции на износ поставить Z-1.0 (и тип вершины указать) ? Речь от токарном FANUC 0i TF .
2 часа назад, Boring сказал:
можно так. Можно в вылетах минусануть
А как токарный FANUC будет вести резец по радиусу(к примеру радиус 4мм),если работать без G41\42 и указать R=0, T=0 (по умолчанию) ? А по факту радиус пластины 0.8мм, резец проточной(тип 3),через ренишоу привязан. Фактически какую точку пластины ЧПУ в данном случае будет вести по траектории радиуса?
Изменено пользователем Boring
42 минуты назад, Boring сказал:
отредактировал
Изменено пользователем Клиент
@Клиент  Извините, не понял. Хотите сказать,что при указании R=0.8 T=3 и при указании R=0 T=0 на одну и туже пластину (G40 в обоих случаях) получим один и тот же результат?  По крайней мере на 0i TF стойках.
Нет. Тоько то, что получится радиус и что его можно высчитать. Программировать дугу с другим радиусом нужно.
20 часов назад, Boring сказал:
Результат будет один и тот же. Пока не включили коррекцию на радиус инструмента, значения ячеек R, T не учитываются.
Изменено пользователем A_1
@A_1   Но все-таки, в варианте R0 T0 G40, какую точку пластины ЧПУ будет вести по траектории круговой интерполяции? При том,что Renishow увидел две точки при привязке.
 В посте 57 выше,есть четыре рисунка. Верхний левый и нижний левый как раз для вариантов для без коррекции.  Для верхнего левого идет T=0 (или 9) ,для нижнего T=3 (хотя и не учитывыется).  Но судя по рисунку результат на детали будет разный. Повторюсь,речь о токарке.
14 минуты назад, Boring сказал:
ту, которую привязали
Я думаю, результат разный из-за того, что на рисунках разная привязка (настроечная точка)
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
