nesting
olegmax
можно-ли в NX сделать раскрой и обработку плоских деталей,как это делает mastercam
Я уже где-то здесь на форуме отвечал на этот вопрос. Раньше, во времена Unigraphics (не NX) на UNIX платформах были два очень неплохих приложения - Punch и Nesting. После 12-й версии Unigraphics они пропали.
Сам не проверял, но поиск по помощи дает ссылки на модуль Проектирование ШПД, там есть функция компоновка полосы
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
