nesting
olegmax
можно-ли в NX сделать раскрой и обработку плоских деталей,как это делает mastercam
Я уже где-то здесь на форуме отвечал на этот вопрос. Раньше, во времена Unigraphics (не NX) на UNIX платформах были два очень неплохих приложения - Punch и Nesting. После 12-й версии Unigraphics они пропали.
Сам не проверял, но поиск по помощи дает ссылки на модуль Проектирование ШПД, там есть функция компоновка полосы
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
