Работа с Unloadaddin
не коректно работает UnloadAddIn
Проде она выгружает dllку, но при копировании на место это dllки новую с таким же именем, то выдается системная ошибка - Ошибка доступа
как от этого избавиться? Ведь получается, что Солид dllку использует
Может не совсем в тему, но вот заметил такую вещь. Иногда с помощью тотел командера не возможно переименовать файл, если открыт солид. Причем файл этот к солиду не имеет никакого отношения и может лежать в папке, в которой даже нет солидовских файлов. С помощью же експлорера файлы переименовываются без проблем.
Здрям
зачем гадать - запусти Process Explorer и все узнаешь, загружена она или нет.
Опять же - может в аддине глюк :-)
ПРивет.Спасибо за совет, но
Process Explorer - это есм что? Утилита такая или У Солида такое есть, если можно разъясните
И еще.Я с другими(Не мои) Адинсами Солида поигрался. Там всё выгружается и копируется
Может глюк тогда у меня, а вчем он тогда может быть?
Здрям
Sysinternals Process Explorer - бесплатная утилита, ищи в гугле\инете
Не отпустил один из используемых интерфейсов (IBody\IFace\ISldWorks\...), т.е. Release не сделал
Вроде сделал для каждого интерфейса Release()
Хе, даже для handler->Release(); сделал, но Солид что-то падает от этого :)
А Dll все равно не выгружена
Здрям
что Вы прямо как первый раз программируете? есть много спосособов побороть проблему - начиная от smartpointers с перегрузкой операторов и подсчетом общего кол-ва ссылок и заканчивая простейшим отключением участков кода - для выяснения макс. работающего кода. "пилите Шура..."
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
