Опять про многопроцессорность....(сорри если уже )
StreLOCK
Суть такова...
UG NX 1.0
При обновлении чертежа на одной машине (Р4 2,8 МГц 1 ГБ памяти) обновление вида заняло 12 минут.
При обновлении этого-же вида на другой машине (Два Xeon`а 2,66 Мгц 2 Гб памяти,Hyper Treading включен, параметр UGII_SMP_ENABLE выставлен в 1) времени заняло 18 минут. :thumbdown:
То бишь вместо предполагаемого прироста получили наоборот падение скорости.
Кто сталкивался с настройками UG под многопроцессорность помогите плиз, есть ли какая-то возможность получить на двух процессорной машине реальный прирост скорости при создании и обновлении видов.
В доках это официально заявлено, что дает прирост производительности при данном типе операций, но на деле не видно :wallbash:
Изменено пользователем StreLOCK
To: StreLOCK
1. Гипертрейдинг это не многопроцессорность. Это видимость двух процессоров (понт...).
Если объяснять на пальцах... разные блоки процессора во время работы простаивают, отсюда появилась задумка их занять, чем нибудь другим.
Вывод: если ты уже озадачил проц какой либо задачей... усё больше никак того же самого не влезет. Более того на распределение расчетов по блокам на их идентификацию тоже требуются ресурсы, а так как CAD не относится к потоковым данным, то и тип задач постоянно меняется от сюда понижение производительности что то около 15% (читал на каком то сайте непомню где(просто поверьте)).
2. Пробовал вообще ставить два проца физически, результат тот же, на них пробовал ставить Гипертр. итого было 4 проца (вирт.) прироста теже -15%. Так что ИМХО HT непоможет CADу как ни крути.
To: StreLOCK
<{POST_SNAPBACK}>
НО StreLOCK говорил(а) именно о ДВУХ процессорах
Что касается сути вопроса.
Так кроме наличия технических средств (ДВУХ и более процессоров) и сама программа должна быть заточена под многопроцессорность. чтобы она могла распараллеливать процессы. тогда операционная система может запустить эти процессы на разных процессорах. И тогда эти процессы выполняются одновременно, обеспечивая выигрыш времени. Но не всегда удается распараллелить. Поэтому выигрыш от многопроцессорности зависит от конкретной программы.
<{POST_SNAPBACK}>
Процов именно, два, а с НТ их стает четыре, но толку ноль что НТ, что без него одни и те же 18 минут, хотя UG официально заявляет что держит многопроцессорность, и во время обсчета исправно грузит все процы что есть хоть два (без НТ), хоть четрые (со включенным НТ).
Судя по инфе с ugs.com заточены под SMP следующие операции :
1. Booleans. This can have a 0-15% improvement on modeling update.
The improvement really depends on the part.
2. Hidden Line Rendering. This has a 5-15% improvement on both
generating a modeling HLR representation (MB3->Display->Hidden Line),
and bringing up a Hidden line view on a drawing. Bringing up a single
Hidden line view on a drawing shows the most improvement.
3. Mass Properties. This will have a 20-40% improvement. The
algorithm is well suited to multiprocessors, unfortunately is not a
commonly used function.
4. Silhouette generation. This will have a 5-10% improvement in
generation a display with silhouettes turned on.
Regardzzz ...
Шобы 2 проца заработали для одной проги конечно нужно чтобы об этом АДЕКВАТНО позаботились программеры писавшие эту прогу. Вобще мне, с точки зрения программера, эта задачка представляется не очень простой. Это нужно реализовать по крайней мере 2 алгоритма для каждой операции, которую имеет смысл распределять: обычный алгоритм, и алгоритм распараллеливания задачи, или просто алгоритм с двухпоточного выполнения задачи... и желательно с эффективным распределением. И, скорее всего, далекго не все можно распаралелить. Многие алгоритмы по сути своей последовательны. Отсюда выходит, что теоретически, в том же самом UG, могут оказаться распределенными лишь некоторые операции, причем эффективность распределения может кабелиться от 0 до 90%, а большая часть задач, я думаю, от 0 до 30%. :g: Насколько операцию "обновления вида" реально распределить (и насколько актуальна такая попытка) судить знающим UG и, конечно программерам в первую очередь.
Для меня двухпроцессорность полезна тем, что я могу заняться работой во втором приложении когда первое старательно что-то считает... т.е. двухпроцессорность - эдакая фишка для расширенной поддержки многозадачьности. :smile:
А ксеоны видимо проигрывают из-за частоты шины. Тот проц что 2,8ГГц нибось с 800 МHz шиной. Таким образом прослеживается почти прямая зависимость эффективности выполнения данной операции от пропускной способности шины проца, и, видимо, пропускной способности памяти . :smile:
Очень много написано про HT, но оказывается работая в SW по тестам некоторых независимых организаций прировста нет вовсе в производительности даже наблюдается некоторая тенденция к уменьшению порой на 18 % а вот работа в серверном режиме с несколькими службами или приложениями одновременно как раз дает положительный эффект. Но не обольщаетсеь. это не два проца. это просто новая технология распределения потоков обработки внутри одного и того же камня.
Вообще у меня впечатления от ксеонов только отрицательные . Соотношение цена производительность просто никакое. Домашний AMD 3,2 хеон просто в клочья рвет.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
    • david1920
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
