очень срочно помогите
denver2000
а смысл всех этих метаний? вполне прилично отрабатывается программа с карты памяти в режиме tape -отмечаешь программу функцией DNS set и вперед
Ага. И следующий вопрос к вам будет - "а как включить режим tape (он же DNС) в станке?". А потом как настроить стойку, чтобы она брала программу с карты памяти, а не из последовательного порта...
ИМХО: Вариант с подпрограммой на карте и вызовом её через M198 из программы наиболее простой вариант.
Только есть станки, например TOPPER, которые не позволяют работать в таком режиме.
выбор я сделал .. работал через DNC . через M198P**** ..станок не смог найти прогу на карте памяти ..почему . я ещё недогнал .. может просто туплю ..
Именно это я имел ввиду, по крайней мере в инструкции для FANUC 0i, так написано. Читает программы или толькл из памяти станка, или только с карты, или только через кабель с компьтера в режиме on line. Причем необходимо в завистимости от вида памяти не забывать изменять числовой код в параметрах в режиме MDI.
Если еще актуально - посмотрю на работе - надо еще параметры подправить и определенным образом проги "класть" на карту. Но в целом работает изЮмительно. У нас всю модельную оснастку делают разбивая на мелкие проги. В Main делаю М00 после каждого вызова. Утром запустил Main с нужной подпрограммы и аля-улю :) Самое интересное, что Main можно сделать универсальным на 10 обращений и менять программы только на карте :)
Мы делаем программы для каждого инструмента.
В "main" код М01 после каждого вызова, когда отладили программу снимаем optional stop, и запускаем на автомате.
Поставщик NCFormatter настроил постпроцессор так, что "main" формируется автоматически - руками мы ее не пишем.
  • 9 месяцев спустя...
нажимаеш кнопку "offset" - "settings" в поле "i/o channel" в писываеш следюющие параметры:
для того чтобы станок читал программы из входа:
USB - "17"
Compact Flash - "4"
data server (lan) - "5"
(стойка fanuc mxp - 200fb)
на стойке 18i-mb эти параметры тоже действуют кажется...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
