очень срочно помогите
denver2000
люди .. сегодня закидывал прогу с карты памяти в станок . ничего не вышло .. не хватило места в памяти .. Вопрос.. возможно ли отработать программу прямо с карты памяти ..и отредактировать её .. изменить корекцию на длину инструмента итд итп ..
если кто знает отпишитесь .. я в онлайне ..
Можно запустить с карты памяти. Как подпрограмму. А вызывающую программу из пары строк - в памяти станка.
можно поподробнее пожалуйста ..
Нашел в записях!
M198P*****
А заканчиваться прога должна M99
А вот main
O6000()
M198P*****
M30
Да я уже и не помню..
M95P12345, как-то так.... Не помню точно.
чет непонятно ..
люди кто сталкивался с такой бедой .. отзовитесь .. как выйти из положения ..?
Чего непонятного? Уже разжевал все..
те цифры что ты мне написал мне ниочом к сожалению не говорят ..
мнебы пошаговую инструкцию .. я на фануках работаю недавно .. стойка мною практически неизучена .. может как то более понятно можно написать ? буду вечным должником ..
Делаешь программу на карте, с именем 12345 и M99 в конце.
Делаешь крохотную main-программу, я ее тебе написал, и эту программу - в станок. И запускай. Вместо звездочек - 12345
Все.
Все.
спс ..
и ещё вопрос а как подредактировать прогу на карте памяти ?
надо изменить коректора . итд итп
Хотя бы дай знать, получилось или нет?
спс ..
Никак. Идешь на комп, редактируешь.
А зачем на карте редактировать? Корректора тебе доступны, что длина, что радиус, смещения...
коректора торогать нехочетса .. у меня с двух сторон делали одинаковые конусы .. хочетса их отработать одной программой ..меняя только коректора и корекцию длины инструмента .. вот в чём загвоздка ..
всем спс за помощь .позвонил на работу напарнику попросил испробовать .. после семи вечера обещял попробовать и отзвонитса .. .. даст ответ . отпишусь .. если кто напишет как напрямую с карты отрабатывать или редактировать содержимое карты .буду вечным должником ..
и ещё вопрос ..
ето только у меня такая проблема что памяти нехватает чтоб закинуть программу или это у всех фануков такая проблема .. программа весит то 1.5 мегабайта .. а свободной памяти всего 500 килибайт ..
Несколько лет назад техник, обслуживающий станки, установил программу DNC.
Запускаем в режиме on-line программы любым объемом. На управляющем компьюторе нажимаешь старт, а на станке в режиме TAPE зеленую клавишу.
а смысл всех этих метаний? вполне прилично отрабатывается программа с карты памяти в режиме tape -отмечаешь программу функцией DNS set и вперед
Карта памяти имеется не во всех станках, например, как один станок в нашей фирме. Довольно пожилая машина, но очень хорошо держит размеры и с надежностью проблем нет.
ТС пишет :"...сегодня закидывал прогу с карты памяти в станок..."
И что странного? Если прога небольшая - она попадет в память станка, если больше имеющегося доступного пространства - получишь отлуп. Что он и получил.
так НЕ НАДО пытаться загрузить мегабайт и более в стойку,для этогодругой режим
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
